哈弗H6这些年来一直都是SUV市场上的老大,平均单月超3万台的销量,让哈弗H6被人们称为“神车”。同时,国内拥有哈弗H6的车主人数,也迅速激增。可能我们身边的亲戚朋友中,就有不少哈弗H6的用户。
所以,随着哈弗H6在市面上越来越多,很多想要强调个性的车主,便走上了改装的道路。今天小编就给大家带来了,哈弗H6换装大轮毂的过程!
首先,要选择一套自己喜欢的大尺寸轮毂,这次改装选取的是台湾的INFORGED品牌IFG6轮毂,19英寸的直径比原车轮毂大了两号。而轮胎则因为手头比较紧,选择了国风旗下的SUPERIA。
等了几天新轮毂终于到货了,打开一看非常的精致。从侧面看能够发现,它的加强筋的设计十分到位,保证了即使长时间走颠簸的路面,轮毂也不会失圆。
这里有一点提醒大家注意,就是在选择轮毂和轮胎的时候,与原车的型号不要相差太大。轮毂的尺寸应该在1个尺寸为宜,而轮胎则需要在3%之内,否则会造成轮胎和汽车其它部件的磨损。当然,如果有些朋友一定要追求超大的轮毂,那么就要对减震和刹车进行调整,以免影响开车时的操控。
说了这么多,下面开始更换的过程,先找到一个改装店或者修理厂,将买到的轮毂和轮胎组装。然后,记得要进行动平衡,这是每次换轮胎都要做的,不然会引起轮胎高速行驶时的跳动。
轮胎组装好之后,下面就是更换到车辆上面,这个过程很简单。而且由于这次改装的轮毂尺寸没有过大,因此不需要调整减震部分,所以直接换上轮胎即可。
安装完成之后,看上去整个哈弗H6都大气动感了不少,特别是这个五色的轮胎螺丝,可以说是一个亮点!
