当下行车记录仪都有什么亮点 该如何选择?
谭曾 2019年07月24日 15:32
随着私家车数量逐年递增,城市中的交通压力也是越来越大,交通事故也是频频发生,再加上有些不文明的司机、行人,甚至是专业碰瓷人员的出现,给我们驾车出行带来了很大的安全隐患。而随着人们交通安全意识的增强,现在购买新车后基本都会选择加装行车记录仪,可以给我们的行车安全提供一定的保障。
当下行车记录仪都有什么亮点
目前市面上的行车记录仪种类很多,而且价格也千差万别,从几百到上千元不等。消费者在选择的时候其实并不知道应该如何选。我认为,行车记录仪要根据自己车型的配置和自己的实际需求来选。下面我就列举几种行车记录仪,跟大家说一说我的想法。
1.没有屏幕单独一个摄像头
行车记录仪最重要的功能就是记录影像,它的作用就像安全气囊一样,平时记录的影像没有什么用,只有在关键时机,记录事故发生时的影像,区分事故双方责任,避免不必要的纠纷。
因此行车记录仪从功能角度讲,一个摄像头加一个存储卡即可。因此这类产品可以隐藏在中央后视镜背面。喜欢内饰整洁的消费者,应该会喜欢这类的行车记录仪。
2.自带屏幕更多延伸功能
这种自带一个小屏幕的行车记录仪,它的小屏幕会在我们启动车辆的时候点亮屏幕,并录像。因此它的一个好处就是车主能够判断出,行车记录仪是否在工作。第二个好处就是不用连接手机,也能通过这个小屏幕调取已经录好的影像,方便第一时间确认事故责任人。第三个好处是由于体积变大了,可以加入更多传感器。比如搭载了ADAS驾驶辅助系统,灵敏地感知车辆的运动状态,为驾驶者提供安全提醒和预警。
当下行车记录仪都有什么亮点
同时,当前很多行车记录仪都内置了电子狗,它可以通过GPS定位准确锁定测速设备,固定测速覆盖全国各地,实现提前预警,留给驾驶员足够的减速时间。最后,行车记录仪一定要可以实现和手机联动,在手机上可以查看或下载任何一段记录。
你的车需要哪种类型的记录仪?
记录仪的重量很多,功能区分也很多。那么消费者要如何给自己的车选择记录仪呢?其实也很简单。如果你的车是一个低配车,没有中控屏,也就没有倒车影像的话。可以买带后置摄像头的,集成倒车影像的记录仪。这样就可以在不用拆中控台的前提下,实现倒车影像的功能。如果说你是喜欢整体内饰的简洁感,当然就更加推荐没有屏幕,单独一个摄像头的产品。
当下行车记录仪都有什么亮点
行车记录仪的安装
正确的安装位置应该在前风挡玻璃中央,内后视镜附近的位置,而且最好不影响司机的视线。另外镜头位置要保证在雨刮工作区域内,否则雨雪天或者玻璃脏的情况下,记录仪什么都拍不到。
当下行车记录仪都有什么亮点
记录仪视角应该为拍摄车辆正前方,轿车的话能够拍到机盖和两侧A柱下方为宜,镜头不要调的过高或过低。吸盘式的记录仪最好要避开挡风玻璃黑色颗粒区域,否则容易吸附不牢固,时间长会脱落,而且吸盘容易老化,建议使用特殊胶固定。最后要说的就是在走线的时候,尽量做到无损安装,防止出现开裂或异响。
