Jeep在很多男人眼里代表着一种“信仰”,从二战开始建立的这个越野车品牌,被人称为“SUV制造专家”。事实上也确实如此,承载了65年的深厚经验,Jeep的SUV以优越的性能得到了全世界的认可。因此,拥有一辆Jeep的SUV,可以说是每个男人的梦想。而在中国时下最火最有性价比的Jeep车型,无疑就是国产自由光了。
改装之前
可是,自由光2.4L低配车型上的5寸屏幕,让许多朋友都感觉到很蛋疼,特别是那些“大屏控们”根本无法接受。今天小编给大家带来了2.4L领先版国产自由光的屏幕改装介绍,10.2英寸的大屏幕装上去之后,一点不输于特斯拉的范儿!
首先,当然是要从网上买到一套导航套件。挑选的时候一定要注意,选择价格差不多的,一味图便宜质量可不一定有保证。
更换导航是项“高深”的技术活,手残的朋友不建议自己动手。大家可以找修理厂代为更换,至于那些对自己信心十足的朋友,需要准备好一字螺丝刀、十字螺丝刀、六角螺丝刀等工具。然后正式开始拆卸,第一步要将导航两侧的出风口、下面的中控面板、空调控制面板,依照从下到上的顺序拆下。
第二步将原车的5英寸导航向前翻,拆下后面部分连接的插头和线束,注意在插头上进行自己的标注,省的错漏重要的线束。
第三步旧的导航拆下来了,下面就是安装新的大屏幕导航了。由于原车的导航没有倒车影像的功能,所以更换新的导航时,一般都会选择加装这项功能在车尾安装摄像头。安装的过程不算太复杂,首先将购买套件里的摄影头和线束拿出来,打开后备箱用一字螺丝刀,撬开后车门内侧的饰板因为是卡扣固定的所以并不费力。然后,将摄像头安装在牌照灯的位置,并调整好角度。
第四步安装好摄像头后,接下来便是顺线了,将摄像头的线沿着车顶的右侧顺好,到达A柱的位置。然后,撬下内侧的饰板,摄像头的线从中穿过并引至导航的位置。
第五步更换新的10.2英寸导航,将摄像头的线束和其它线束连接到新的导航上。紧接着就是按照原来拆的顺序安装导航和控制面板,这里有一点值得注意的是,安装新导航的时候,要注意摄影头的线不能握折因为摄像头的图像是靠光纤传输的,如果线束握折是看不到图像的。
改装完成后
经过半天多的时间,终于大功告成了!看着这超大的中控屏,有没有种逼格满满的感觉?花一千多块钱,获得这样的效果感觉还是挺值得。
