试驾宝马530Le 比配置相当的530Li还便宜
刘浩江 2019年09月02日 15:57
 提到插电式混合动力车型,大部分人的第一反应就是贵!的确,在我们较为常见的车型中,插电式混合动力版的售价至少要高出50%,比如丰田卡罗拉双擎E+比普通燃油版的售价高6万左右,比亚迪唐DM更是比燃油版贵了将近10万。正是因为受这些畅销车型的影响,宝马530Le才成为了诸多消费者直接忽略的对象。
试驾宝马530Le 这台混动车比配置相当的530Li还要便宜5万多
其实,宝马530Le不仅在政策上可以享受不限行、不摇号、免征购置税的优惠,在价格上也与燃油版相差无异。如果再算上530Le所省下的4万多的购置税,性价比将非常突出。
我们以指导价49.69万元的530Le豪华套装为例,对比指导价50.69万元的530Li尊享型豪华套装,最后发现530Le才是最后的赢家。
在配置方面,530Li尊享型豪华套装的确要更加丰富,多了全景影像、感应后备厢以及抬头显示等高端配置,但530Le豪华套装也不是吃素了,除了动力参数更加强劲之外,还拥有软硬可调的空气悬架以及触控液晶钥匙,由此可见两者的配置差距并不明显。
最为关键的是,插电式混合动力版本的指导价还要低1万,再加上4多万的购置税,实际上530Le豪华套装要比530Li尊享型豪华套装的售价低5万多。从定价方面,宝马530Le打破了消费者的第一印象。
作为一款插电式混合动力车型,拼配置自然不是宝马530Le的使命,更为环保、便利的出行方式,才是它存在的意义。
宝马530Le搭载了一台代号为B48B20C的2.0T发动机最大功率是184马力,但是配合上电动机,整套系统能迸发出252马力的最大功率,以及420N•m的最大扭矩。无论是城市路况还是高速驾驶,这套系统能时刻保证车辆的动力储备。该车使用的是宝马第三代eDrive技术,和740Le在技术上完全一致,并且比上一代530Le整体减重190公斤,对于驾驶来说增益颇多。
宝马530Le在点火时发动机是不启动的,通过电池组供应车内电器的电量消耗,来提高车辆的燃油经济性。当然,电池组还可以支持最高61公里的纯电续航。
宝马530Le配备了AUTO eDRIVE、MAX eDRIVE和BATTERY CONTROL模式。在MAX eDrive模式下,系统根据当前电池剩余情况尽可能的用纯电行驶,也可以理解为纯电模式,在这种模式下车辆的最高时速被限制在140km/h,最高续航可达61公里。
如果你想突然猛的加速,把加速踏板深踩到"kick down",或者开启运动驾驶模式时,该车的发动机将会强制介入来输出动力。毕竟,宝马530Le整备质量已经2吨,单凭电动机无法满足所有用车场景,只有发动机和电动机一起工作时才能感受到不错的推背感。不过,应付一般的城市道路,没有任何问题。
在Auto eDrive模式下,系统会根据当前的剩余电量以及油门深度等多个因素,自动判断使用纯电行驶发动机驱动、或者是同时驱动行驶。比如当时速超过80km/h或深踩油门时,发动机会介入工作。
BATTERY CONTROL模式是使用发动机给电池组充电,这个时候发动机将会尽最大能力,将动力电池电量充至电量目标设定值。新一代的混动系统在该模式下用户可以自行设置电池的 SOC,即你希望将电池充到百分之几的电量,而在老款的车型上是没法对 SOC 进行设置。
无论在哪种模式下,电机与发动机的配合都挑不出什么毛病,发动机在介入时,我们从主观上很难察觉到。除了混动系统得到了大幅度的优化,发动机的介入动作的确非常的轻微之外。第二个原因是车辆的 NVH 性能非常好,正常匀速行驶发动机的声音难以传入到车内,所以造成了很多时候发动机介入后无法通过声音来察觉,导致无法分辨出发动机是否已经介入。
即便是电池组的电量全部耗干,也不必担心油耗的问题,混动系统的加持,令它拥有着比普遍版更出色的燃油经济性。我们以平均时速35km/h行驶了100km,路况条件包括拥堵环路和高速路,共消耗油量为7.5升。也就是说,在电池组没电的情况下,宝马530Le每百公里油耗也仅为7.5升。
宝马530Le后悬架配备了空气悬架,可以随着驾驶模式的不同来调整阻尼,当车辆后轴承载重物时,这套空气悬架也能根据载荷来进行调整,使得车辆无论负重多少都可以保持水平,不会出现前高后低的状态。
当车辆在Sport模式下,油门响应会更直接,悬架也会变硬且富有韧劲,过弯时足以支撑自己庞大的身躯,方向盘转向力度也会变沉重,并且主驾座椅的两翼也会夹紧驾驶员的身体,一切都变得更战斗了。根据官方数据,宝马530Le从静止加速至100km/h仅需6.9秒。
在ECO PRO模式下,就像换了一部车一样,更适合优哉游哉的驾驶,动力响应迟缓,方向盘也变得很轻盈,不过悬架依旧没有变得软塌塌,还是能有一定的侧向支撑力。而Comfort模式则是这两种模式的中和了,更适合日常使用。
530Le有一个非常有意思的设计,当你解开安全带打开主驾驶车门时,全车会自动断电,这样设计的初衷首先是因为5系的隔音非常好,所以在纯电动模式下,车内几乎听不到任何电流声,驾驶员不容易判断车辆是否已经熄火,有了这个设计,停车时,驾驶员不用管车辆的状态,下车后直接锁车就是。
充电模式调节分为立即充电和在出发前完成充电两种模式,立即充电自然不用多说,出发前完成充电则是系统能在深夜电价较低的时候启动充电系统。驻车空调则能设定出发时间,系统就会提前启动车辆调节车内温度。
在外观内饰方面,宝马530Le与燃油版车型基本一致,只是一些新能源元素的出现,证明它与众不同的身份,充电口布置在了翼子板上,充电口下方有专属的"i"标识。
内饰整体的设计同样照搬了普通版车型,当然了,在细节上还是会突出自身新能源的属性的,比如说仪表盘,宝马530Le使用的仪表盘会根据驾驶模式的不同发生变化,在ECO PRO和COMFORT模式下,右侧显示的是能量输出表。
车辆后排座椅的配置和普通版高配车型一直,座椅通风/加热、座椅调节、后排娱乐系统都有配备,虽然是新能源车,但是对于后排乘客的照顾一样都不少。
作为国内第一个国产的插电混合动力车型,530Le整体的表现值得肯定,无论是动力表现,混合动力匹配的成熟度、油耗和电力续航里程都有着非常出色的表现。如果你有固定车位可以为车辆充电,那么短途出行的成本将大幅降低。即便不能充电,530Le同样拥有着极为出色的燃油经济性。
不要忘了,这可是一款能够挂"绿牌"的新能源车型,可以在部分城市享受不摇号、不限行以及免购置税的优惠政策。最为关键的是,相比普通燃油版,530Le在价格上还有明显优势。实在没有充电条件的话,你把它当汽油车开就好。
感谢石家庄宝和汽车销售服务有限公司提供试驾车辆
销售热线:0311-8566 3000
服务热线:0311-8566 5000
