试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
赵添港 2020年11月12日 13:37
开一辆豪华品牌「手捧雷」是什么体验?
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
咱们找朋友借了台二手发现神行实际评测,看看几万公里后,这台车能带给我们什么样的感受。
网上传言路虎发现神行这款车小毛病非常多,它的问题有:发动机异响、水泵故障、冷却系统故障、抖动共振等等,而且这还是不完全统计。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
肯定有人就喷了,你个键盘侠啥也不懂,路虎故障率哪有那么高!您先别着急,发现神行故障率高,并不代表所有路虎车故障率都高。偏贵一点的车型,如路虎揽胜、路虎揽运、路虎卫士,价格提上去了,自然而然就耐用了,没有花钱的不是。
捷豹路虎/路虎/发现神行 2017款 2.0T HSE 7座/3H9A0541.jpg
今天这辆车是路虎发现神行2017款2.0T 7座版本,3年车龄,8万公里的社会车辆,今天就好好试一试,它是不是像网上说的那样不堪一开!
外观:圆润衬托硬朗,阴柔之美?
发现系列标志性的DISCOVERY,还有偏置的路虎LOGO,放在这辆最小的发现系列车型上,多少有点违和感,是不是加一个「mini」会更好些?
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
整个外观设计,没有太多硬朗的轮廓,但也符合城市SUV的基因。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
▲路虎发现神行
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
▲路虎发现5
整个车身侧面更像是发现5的mini版,标志性的熏黑D柱,也体现在这辆车上。车身尺寸是4599/1894/1724mm,轴距是2741mm,作为中型SUV来说,这样的轴距表现并不优秀,但是考虑到他有一定的越野基因,也就不难理解轴距做短的原因了。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
▲路虎发现神行
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
▲路虎发现5
发现神行的车尾造型没有采用路虎发现5那种不对称的车屁股造型,发现5车尾看起来真有些奇怪,无法符合大众人群的审美。由于发现神行整体车身比发现5要小,尾灯灯组也采用圆形设计,所以整个车身尾部看起来更精致一些。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
▲五座状态下后备箱空间
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
▲七座状态下后备箱空间
由于是7座车型所以咱们得说说它的后备箱空间,如果把第三排座椅放倒的话,后备箱空间中规中矩,如果把第三排座椅升起来的话……估计只能放几把雨伞。
内饰:有点不匹配这价格啊
捷豹路虎/路虎/发现神行 2017款 2.0T HSE 7座/3H9A0586.jpg
先看看这仪表盘就知道这台车的内饰有多素了,除了方向盘上的LOGO,这个内饰真没有多少豪华元素。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
印象中,一说起路虎内饰都是做的很豪华的,但是发现神行可能是为了和别的路虎车型分别开,就把它的内饰档次降低了,但是你看看人家奔驰,哪怕特别便宜的奔驰A,人家的内饰也比它更有味道。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
该豪华得豪华。毕竟打折前咱可是接近50万的车呢。那打折后呢?裸车价格也就不到30万吧。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
虽说中控用料塑料感严重,但好在座椅是真皮座椅,并且包裹感很足。这辆车跑了近8万公里,但是上下车频繁需要磨损的座椅区域并不明显,座椅用料终于有点路虎的豪华感。
驾驶感受:加速挺足但刹车挺软
咱们只针对试驾这一款车来说。这台采用2.0T高功率发动机,最大马力241Ps、最大扭矩340N·m,搭配采埃孚9AT变速箱,2017款2.0T高功率版本官方公布百公里加速8.2秒,那实际怎样呢?
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
先说加速感受,如果正常驾驶会感受到它的油门比较灵敏,比较跟脚;油门的收放和发动机的功率升降一致性很高。可如果急踩油门,涡轮会有一秒多的延迟,然后猛的顿挫一下,车才加速,猛加速时变速箱给人的冲击感还是比较严重的。
跑得快,一定要刹得住,但这辆车貌似只有跑得快。它的刹车脚感还是偏线性的,但是有点太软了,刹不住!官方好像也没公布百零刹停距离,据网上测试应该是40米开外。建议大家,高速巡航一定要控制车距。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
再说回它的采埃孚9AT变速箱,近8万公里的车,起步时、堵车时变速箱顿挫稍微有一点,不过这辆车并没有变速箱异响发生。总体来说,变速箱的匹配程度不错,只是急加速时有点偏软,变速箱顿挫感也有些恼人。
关于操控,这辆车自重约2吨,方向盘转向手感偏重,开习惯日系车的小编觉得方向盘手感还算紧致,但是小女生开这辆车可就要费力了。如果以60km/h以上速度过弯时,整车侧倾角度那就有点怕了,这也是它自重大带来的后遗症,会感觉车厢就要和底盘分离撕裂,再加上它的刹车脚感比较软,所以,不太推荐用它高速过弯,为了保证安全这点一定慎重。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
底盘悬架过大的起伏路面时,悬架处理的很好,整车会贴附在地面上。如果过小坑洼地带和减速带,它的悬架就会产生多余的跳动,不太符合路虎的豪华调性。
关于油耗,纯市区开10个左右,对于这样一个用2.0T的“大”家伙还算不错,但是它需要加95号汽油,而同等级福特的2.0TEcoboost发动机只需要加92号汽油就可以,发现神行的燃油经济性不算高,当然土壕们可以直接忽略。
买发现神行需要注意哪些故障
举个例子:路虎发现神行维权论坛有辆19款神行,经常报水泵高转速噪音大的故障,据说只去4S店刷个程序就好了。然后就是一些电子元器件报故障码,很多车主就调侃,没事,我们路虎车去4S店刷个程序就好了,每个月去个三四次很正常。
这……故障率得有多高啊,软件故障刷ECU可以暂时解决。那发动机异响、变速箱漏油、顿挫等等,这些机械性质的故障可是刷程序解决不了的啊。
试驾发现神行:老虎变病猫?到底行不行?
造成这些故障的原因还是品控质量问题,希望路虎严把一下品控。不要让路上跑的老虎——路虎,变成地趴着的猫。
最后说说
路虎的LOGO和之前豪华品牌效应的确能给人一种豪华车的感觉,但是如果具体到车型,那就要分三六九等了。如果你要买二手路虎发现神行,想买它居家过日子家用车,咱们再看看?
