冬天开暖风尾气竟倒灌车内 车主该怎么解?
赵鑫 2017年12月11日 09:18
最近一段时间,随着冬季的来临和雾霾的加重,不少车主都会发现,车内总会时不时的出现尾气的味道。对于这个问题,很多人都会感到很费解,因为由于雾霾的原因现在多数车主开车出门空调使用的都是内循环。而且目前国内大部分城市为了治理环境,全采用了限行的政策,路上的车少了自然外界的尾气也就少了!既然如此,究竟这些进入车内的尾气是从哪里来的呢?
实际上,车主们闻到的这些尾气都是来自自己的爱车。它们通常会经过两种途径进入到车内,第一种是从发动机舱部分,由于发动机排气歧管部分多少都会有废气聚集,特别是车辆静止怠速时。这时如果大家开暖风空调向上吹风挡,这些废气就很有机会通过空调风道进入车内。第二种是从后备箱或底盘缝隙进入,因为车辆在行驶的时候,两侧会产生流体负压抽空空气,把车后跟随的尾气吸入车厢。
相信汽车尾气的危害朋友们都十分了解,在尾气中含有固体悬浮微粒、CO、CO2、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等诸多对人体健康极其有害的成分。每年在国内都有不少人因为长时间在封闭的车内睡觉,导致CO中毒而死亡的案例发生。由此可见,车内倒灌尾气是多么可怕。那么到底该如何避免尾气的侵害呢?
答案其实很简单,就是在车内增添净化空气的装备,比如活性炭包、车载空气净化器、优质的空调滤芯等。通过这些东西净化尾气中的有害气体,达到保证车内人员健康呼吸的目的。不过,要说到这几样东西中净化效率最高的,肯定是车载空气净化器。因为相比其它两种方式,它更加主动与高效。为了证实这一点,笔者选择了目前市面上口碑和销量都很不错的博世AM201 pro空气净化器(简称AM201 pro)进行测试,看看它是不是真的能净化车内的尾气!
● 汽车尾气净化效果测试
测试工具:博世AM201 pro空气净化器,具有四重复合高效净化滤网。
(博世AM201 pro空气净化器介绍)
VATASO空气质量检测仪,这台检测仪可以检测到空气中的甲醛浓度;TVOC室内有机气态物浓度;以及AQI空气污染指数(颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧等)。
为模拟车内被尾气影响比较明显的情况,笔者特地挑选了空间相比封闭的地下车库进行测试。首先,启动车辆后密闭车窗,同时打开暖风空调除霜模式只吹前风挡,接着开始长达20分钟的怠速。在这个过程中,笔者顺便对车辆正常怠速下排出的尾气,使用VATASO空气质量检测仪进行测试,结果跟预料的一样,甲醛、TVOC、AQI空气污染指数等数据纷纷爆表,达到该测量仪的最大值。可见,汽车尾气中有害物质含量之高。
在经过20分钟原地怠速之后,笔者进入车内测量空气中污染物的浓度。到车内以后能感觉到空气质量很差,有股明显的尾气味道,显然有些尾气已经通过空调风道进入到了车内。使用VATASO空气质量检测仪测量后,笔者发现果然车内空气质量很差,TVOC数值高达0.790mg/m³,甲醛值为0.18mg/m³都超出了安全标准,而空气污染指数也达到了轻度污染的水平。
很多人都知道,一些车辆上的空调对空气是有过滤效果。因此,接下来笔者将空调从除雾模式调节为正常模式,并且把风量调节至3档采用内循环,经过5分钟的净化后再次测量车内空气的质量。这时从测量结果上能够看出,原车装配的空调确实能减轻车内空气污染的情况,但效果并不十分明显。
下面该使用博世AM201 pro空气净化器测试了,不过测试前笔者又让车辆在相同条件下,怠速了20分钟,直到车内环境恢复到了跟刚才测量前相近的污染水平。然后,开始打开AM201 pro自动模式,经过5分钟的净化。最终利用测试仪进行测量的结果显示,AM201 pro对空气的净化效果十分强大远超出汽车空调,将甲醛、TVOC、AQI空气污染指数等数据都降低到了健康安全的良好水平。
而这时打开空调让空调和AM201 pro同时工作,车内的空气还会进一步转好。可见,车主在使用车载空气净化器时,最好与空调同时配合这样净化效果更佳。
▲ 汽车尾气净化测试结果:
通过上面一系列的测试,大家能够看出车载空气净化器,确实对泄漏到车内的尾气,有着极强的净化效果,相比单纯的原车空调净化要高效明显的多。特别是这款博士博世AM201 pro空气净化器短短5分钟,就可以让车内空气焕然一新,效果实在太显著了!
● 博世AM201 pro空气净化器静音性测试
除了空气净化的效率之外,一款好的车载空气净化器还不能制造出过多的噪声,否则放在车内无疑会十分烦人。因此,为了验证AM201 pro的静音性,笔者又做了以下的测试。
测试工具:希玛数字噪音测试仪,它的测量范围为30~130分贝(dB),以94分贝的国际标准经过精准的调校,能够准确的测试出周围环境中的噪声。
由于车辆本身处于地下车库,所以周围环境十分安静,在车辆内不开任何功能的情况下,使用噪音测试仪进行测试。这时车内的声音只有33.8分贝,也就是相当于平时我们深夜睡觉时的环境声音可谓非常安静。
接下来打开AM201 pro,使用噪音测试仪进行测试,不过因为AM201 pro有三档风量调节,所以每档的噪声都不同。根据实际测试的结果,第1档为42.6分贝,第2档为48.2分贝,第3档为53.7分贝。这个音量差不多就跟家里冰箱运转时的噪声一样,通常使用只需要在第1档自动循环即可,声音非常小。
像车辆空调在3档风量运转的时候,还有61.5分贝呢!所以说,基本上车主在开车的时候根本察觉不到AM201 pro工作的声音,它静音性可谓极佳。
做工品质考究 多元化安装位置
相信通过上面两个测试,大家已经对博世AM201 pro空气净化器的性能,有了充分的了解。最后,笔者再带朋友们看看AM201 pro其它方面的特点。众所周知,博世是世界最大的汽车用品生产商之一,历史悠久传承130年,从技术研发到产品质量都十分有保障。不少全球知名的汽车品牌,像奔驰、宝马、大众、通用等都或多或少在使用博世旗下的产品,所以AM201 pro在品质上值得信任。
在设计和做工上AM201 pro非常的考究,它采用双倒梯型的流线设计,增加了在车辆上放置的稳定性,同时以ABS优秀材质打造外壳,既结实耐用又防摔耐高温。而且,外观上边角打磨的很圆润光滑配上钢琴烤漆的点缀,看上去十分时尚。
此外,AM201 pro还集成了诸多智能化和高效的功能,包括实时监控周围空气、滤网寿命显示、自动调节风量、儿童锁、随车启动、断电保护、一体大功率风机等,可以说如此富有“智慧”的车载空气净化器在市面上并不多见。
同时,AM201 pro的安装位置也非常多元化,不管是中控台、中央扶手还是后挡风玻璃下,甚至就连座椅头枕的位置也可以进行安装。AM201 pro之所以能做到这点都要归功于博士品牌,为它配备了一条出色的紧绷带。这样设计无疑能够大大降低了空间限制,而且使得车主们可以根据自己的喜好,打造个性的车内空间风格。
评测总结:
在这次对博世AM201 pro空气净化器的测试中,估计大家都已经了解到,它的净化效率非常高,对车内的有害气体比如汽车尾气能够轻松搞定。只要运转5分钟,车内空气的质量就会大大改善。而且,在品质和设计上也非常出众,尤其是它多元化的安装设定和智能化的强大功能,是如今市面上多数同类产品所无法比拟的。所以说,如果你的爱车上还没有空气净化器,那么这个冬天一定不能错过博世AM201 pro!
