“加油”是所有有车一族在日常用车过程中最常做的事情。但是很多朋友应该都遇到过一个疑问,那就是每次加油是加满油还是加200呢?每次加油加到跳抢以后还可以继续加油吗?加满箱和加200到底对汽车有什么影响?如何加油才是最正确的方法?接下来我们来谈谈这个问题。
加满箱和加200对汽车的影响有哪些
加满箱和加200在理论上对汽车不会产生任何不好的影响,一般情况下,现在售的汽车(乘用车)油箱一般在50-60L之间的车型居多,按照现行的燃油价格(92#汽油为例)6快多,200元可以加34L左右的燃油,可以达到油箱一半的水平。所以说加满箱和加200没有理论上的好与坏。但是200的话势必会增加大家去加油站的频率,加上加油站一旦人满为患,怠速时间变长,那您的油耗就要比每次加满箱要多出不少,所以每次能加满小编个人建议还是加满比较好。
加到跳抢后在继续加会怎么样
在加油的时候,当加油枪跳抢后,油箱还是有一些空间,还可以再继续加一些燃油,但是这样做会给汽车带来哪些影响呢?
1. 油箱加的过满会导致燃油蒸汽增多
油箱加的过满会导致燃油蒸汽增多,特别是在炎热的夏季,燃油蒸汽增多,会导致活性炭罐的工作压力增大,可能导致活性炭罐损坏。
2.油箱加满可能会堵塞高压阀
油箱上有一个高压泄压阀,因为现在很多汽车的油箱都采用了轻量化的工程塑料,所以油箱内的气体压力不能过大,因此泄压阀的作用可想而知,但是一旦泄压阀堵塞,势必会影响油箱内泄压效果,对油箱很可能会产生不可逆的损坏。
什么时候加油,加多少最合理
日常用车过程中,什么时候加油,加多少最合适呢?在谈论这个问题之前,我们先来谈论一个供油系统部件,它就是燃油泵。燃油泵是安装在油箱内的柱塞泵,它的工作原理与活塞往复运行很相近,通过柱塞在泵腔中的往复运动给燃油加压,并通过燃油滤清器送至发动机供油架。燃油泵是靠燃油冷却的,燃油如果过少,或者已经红格报警后,会导致燃油泵外露,散热不好,久而久之会使汽油泵损坏,更换和工时费用可不少。所以当仪表上显示油量不足时,最好不要等到报警后再去加注燃油。
那么每次加多少最合理呢?小编建议加到跳抢就可以了,最多油钱规整为止,切记跳抢以后继续加油,防止因为加油量过大而引起一些故障的出现,那样就得不偿失了。
总结:每次加油多少,每位司机朋友都有自己的想法,小编只是将加多少油,什么时候加油分享给大家做参考。汽车是一个综合体,由数以万计的零部件组成,无论是供油系统还是其他系统,都应该保证它们在良好的工作状态下工作,才能更好的保证汽车的使用寿命。
