AT和DCT有何不同,为何AT变速箱更平顺?
杨玉景 2019年12月12日 17:52
变速箱作为汽车的"三大件"之一,肩负着汽车动力传递的关键作用,变速箱的好与坏,直接关系汽车动力的传递效率和油耗表现,所以在汽车行业中,变速箱的竞争也是比较激烈的。目前汽车市场上,变速箱的种类有自动变速箱,手动变速箱以及无极变速箱。今天我们来聊聊归类于自动变速箱的AT变速箱为和比DCT变速箱平稳的话题。
AT变速箱与DCT变速箱的结构不同
AT变速箱与DCT变速箱在结构上有很大的不同,因此才导致两者在动力传递的过程中,平顺性上有差异,那么两者的结构上的差异是什么呢?
AT变速箱
AT变速箱的主要结构包括液力变矩器、多片离合器、行星齿轮机构以及控制机构等组成。其中液力变矩器就相当于"离合器",当动力同步后,实现各个挡位的切换,因为液力变矩器在传递动力时依靠了ATF油,所以AT变速箱的动力连接应该归类为"软连接"。而且ATF油可以降低一部分动力传递过程和换挡过程的机械冲击,起到缓冲的效果。
DCT变速箱
DCT变速箱的主体结构与手动变速箱类似,内部结构基本上以齿轮传递动力为主,另外DCT变速箱又叫双离合变速箱,顾名思义它有两个离合器,其中一个离合器负责1、3、5、7等奇数挡位的切换,另一个离合器则是负责2、4、6、8等偶数挡位以及倒车档位的切换。由于DCT变速箱的内部主体结构是齿轮,因此在动力传递和换挡的过程中齿轮的结合会产生一定的机械冲击,说以DCT变速箱的动力传递归类为"硬连接"。
结合两者的结构特点,我们不难发现,在DCT变速箱传递动力和换挡的过程中会有大量的机械冲击存在。另外一点DCT变速箱分为湿式双离合和干式双离合。其中湿式双离合的换挡冲击还好一些,干式双离合的换挡冲击实在是大了很多。
AT变速箱与DCT变速箱的动力传递方式不同
AT变速箱与DCT变速箱在结构上存在这明显的差异,所以在动力传递的方式上也有很大的不同。
AT变速箱
AT变速箱在动力传递方式上有自身独特的设计,首先AT变速箱的换挡是通过行星齿轮组的不同组合来实现传动比的分配,行星齿轮组一般包括大、小两个太阳轮,行星架以及齿圈,通过三者之间的两两结合来实现传动比分配。同时在两个组成部分结合时,需要对另外一个组成部分来进行锁止,锁止的工作就交给了多片离合器来完成。
除了多片离合器和行星齿轮机构之外,控制机构的作用也是缺一不可的,AT变速箱的控制机构包括控制电磁阀、电脑等组成,通过不同电磁阀的开启和关闭,实现不同的部件锁止,最终完成挡位的切换。
DCT变速箱
DCT变速箱在动力的传递过程其实与手动变速箱有异曲同工之妙,只不过DCT变速箱由于存在了两个离合器,这两个离合器通过液压油的工作来实现离合器的同步,进而完成DCT变速箱各挡位的更换,而且两个离合器是交替工作的。
DCT变速箱实现挡位切换以后,动力传递是依靠不同挡位下的齿轮啮合来传递动力,而且DCT变速箱的离合器与变速箱制成一体,所以动力传递的过程中间隔比较小。
由此可见,AT变速箱的动力传递效率是要小于DCT变速箱的,但是因为AT变速箱中液力变矩器、多片离合器以及行星齿轮组的存在,使得动力传递过程中的机械冲击比较小。而DCT变速箱由于动力传递的效率高,因此在各档齿轮结合时,会有一定的机械冲击,尤其是低档位切换时,由于挡位齿轮齿比比较大,所以换挡冲击会更加明显一些。
总结:由于结构和动力传递方式的不同,导致了AT变速箱与DCT变速箱在换挡平顺性上存在差异,AT变速箱的平顺性要优于DCT变速箱。另外 AT变速箱的动力输出效率却要比DCT变速箱低一些,在油耗方面的表现可能会有所差别,但是变速箱最终还是要看与发动机的匹配和调校的如何,换挡逻辑怎么样,才会决定一台变速箱是否真的对节油起实际意义的作用。
