夏季里用车谨防自燃 四大要点需要牢记!
赵鑫 2016年04月14日 23:17
最近一段时间外面是越来越热,济南最高气温甚至达到了28摄氏度,要知道现在还没有到“五一”呢!小编真为怎么度过今年这个夏天而发愁,相信很多车主也一样。到了夏天暴晒和高温,会对汽车和车主们造成不少伤害,像是车漆损伤、车内有毒气体暴增、轮胎老化、内饰开裂等等。
其中最为严重的情况,就是高温引起的车辆自燃。为了避免这可怕的事情发生,有哪些方法可以预防呢?
清理车内易燃品
平常使用车辆的时候,我们车内其实充斥着很多易燃品。但许多车主都浑然不觉,最后很有可能会导致自燃的发生,易燃物品主要有香水、打火机、清新剂等。这些东西受到高温或是暴晒,里面的化学物质可能会产生变化,导致爆炸发生。尤其是像打火机这种东西,千万不要放在车上,即使不在夏天也可能会引起火灾。
小编有个朋友就曾经因为打火机,在车内发生过一场火灾。当时,是打火机掉到了后排座椅的缝隙里,有人坐在后排来回移动座椅挤着了打火机。致使后排座椅被完全点着,所幸及时用灭火器扑灭了火。但由于起火是人为原因,因此没有赔偿只能他自己掏腰包修理。所以,到了夏天一定要将这些易燃品,统统请出车辆以防酿成大祸。
检查发动机舱线路
除了清理车内的易燃物品之外,我们在进入夏季前,还应该好好检查一下发动机舱里的线路。因为车辆自燃很多时候,都是由于线路开裂产生短路跳火,引燃了发动机舱内的可燃物从而蔓延至整个车身。
许多车主一般都只在意外面车身的整洁,却从来不会注意发动机舱里的清理。所以,发动机舱里面会积累大量的灰尘,散热变的十分不好。导致发动机舱里面温度极高,到了夏天更是如此。
线路外壳一般都是塑料制成的,受到高温容易开裂漏电,这会产生电火花使车辆存在自燃的隐患。所以在夏天来临之前,我们一定要检查和清理发动机舱线路。如果发现破损线路需要立即修复,排除产生自燃的危险。
汽油添加需适量
在夏季加油时,汽油我们不能加的太多。如果加的汽油太多了,就会产生汽油蒸气。这些蒸气会集中在加油口附近,在太阳直射下有被点燃的危险。而且,一般过多的汽油会从加油口处的溢流口,被排放到车底防止发生危险。但如果过多的汽油被引流到车底,很容易被排气管的高温引燃。
所以夏季我们加油一定要以少为佳,不要往车子里加过多的汽油。除此之外,汽油的管路进入夏季之前,也应该好好检查一下防止漏油的情况发生。
避免长期行驶
夏季气温高,车辆的散热往往不好。长时间的连续行驶,会使发动机和车身都处于一种高温的状态。这种状态下很容易导致车辆自燃,所谓过刚者易折,人和车都一样只有合理的使用才最安全。因此,我们夏季行车时要保持过一段时间就休息一会,让车辆充分得到冷却。
燕赵车讯总结:
夏季预防自燃除了上面这几点之外,我们平常停车时也要尽量避免太阳的直晒,多找一些阴凉的存放地方。同时,还要将灭火器放在驾驶员的座位底下,以便自燃真的发生时能够及时扑灭。
只要广大车主们勤加检查多多注意,就一定能够排除自燃的隐患!
