空档滑行省油是笑谈 告诉你它的危害多大
赵鑫 2016年04月18日 10:12
不知道各位有车一族的朋友们,有没有试过空挡滑行?小编一直听很多人说空挡滑行不好,容易出现危险。为什么却不甚了解,今天闲来无事好好的研究了一下这个问题。下面就跟大家分享下,空挡滑行到底有什么缺点!
空挡滑行违法你知道吗?
估计大家一看小编说空挡滑行违法就蒙了,一个靠惯性驾驶车辆的操作为什么会违法呢?因为某些情况下空挡滑行很危险,根据我国《中华人民共和国道路交通安全法》的规定下坡和熄火后空档滑行都是违法行为。由于下坡的时候速度非常快,这时空挡滑行的话没有了挡位的减速,只会更费刹车而且还有可能会出现侧滑,所以为了减少事故发生特别做出了这项规定。
那么就会有人要说了,下坡不让空挡滑行在平道上是不是就可以了?答案是否定的,就算在平地上大家也不要去空挡滑行。因为空挡滑行会切断传动系统和发动机之间的联系,汽车只能靠刹车停下来,这无疑大大加剧了刹车的磨损。磨损严重的时候甚至会造成刹车系统过热,从而受到损伤使刹车性能下降,这种情况对汽车行驶来说很危险。
其实,挂着挡比空挡减速要快。开手动挡的人都有经验,当你开的很快的是时候,换低挡速度就会突然降下来。因为发动机和传动系统结合后,降挡会使输出的动力立马减少,车辆的速度也会随之下降。这就是“引擎刹车”的由来,大家平常可以通过这种方法和刹车来共同减速,这样要比单磨刹车好很多。
空档滑行省油是“笑谈”
不少车主都感觉空挡滑行能省油,但实际上这种操作不仅不能省油,还会十分的费油。为什么这么说?因为原来化油器时代,汽车采用的是机械控制喷油,空挡滑行能够帮助车辆节省燃油。可是,如今的车辆都已经是电控喷油,情况就和原来恰恰相反了。
现在的电控燃油喷射,主要靠节气门位置传感器和曲轴转速传感器给出的信号,由电脑来判断喷油的多少。根据一般车辆发动机电脑的设置,会在汽车挂挡滑行时,命令燃油泵暂停供油。而当我们空挡滑行时,发动机电脑通过上面两个传感器,会认为汽车处于怠速状态继续向缸内喷油。所以说这部分燃油就浪费了,可见就如今的车辆而言,空挡滑行省油就是个笑话。
看完上面这些分析,你还会感觉空挡滑行很好吗?像这样一个既危险又费油的操作,大家还是不要去做了。最后,还有一点提醒车主们,很多从驾校出来的新手都喜欢经常踩离合。大家都知道踩下离合滑行和空挡滑行的效果一样,都会使发动机和传动系统之间切断联系。所以,新车们要早日摆脱经常踩离合的习惯,这样才能更安全的驾驶车辆。
