今天这一出门就感受到了呼呼的热气,难道夏天又这么快来了?夏天我们长期在户外的话最容易发生的就是中暑,那我们的爱车呢?我们的爱车要是长时间在户外暴晒的话,到底会发生呢?我们应该对于爱车做一个怎么样的体检呢?
1.轮胎
夏季气温偏高,车辆行驶时因为轮胎导致的不安全事件也经常发生,已经成为了影响夏季行车安全的最大隐患之一。
注意要点:1).轮胎气压不足或过足都会导致安全隐患:如果低于最佳胎压10%左右的价,轮胎的正常使用寿命减少15%,油耗增加2.5%,由于胎压在自然情况下大约每年会降低30%,因此要确保行驶安全,胎压检查必须定期进行。
2).要时刻注意轮胎磨损情况:判断汽车是否需要更换轮胎,可以观察轮胎花纹沟槽内的轮胎磨损极限标识,当花纹磨损程度到达轮胎磨损极限标识时,应当更换轮胎。
3).检查轮胎表面是否有刮伤或鼓包等情况:最好剔除夹在胎面花纹沟里的小石子等异物,保证行驶安全。
4).轮胎在更换时也要注意更换新的气门嘴,以防气门嘴老化漏气。
2.洗车
在夏季洗车的时候要是不注意,就会对爱车的“皮肤”造成伤害,使车漆失去光泽或开裂。
注意要点:1).洗车慎用冷水:汽车在高速行驶过程中,发动机、底盘以及其它各运转系统都处于高温状态,这样情况下用冷水洗车,温差巨大,会对汽车的金属结构,特别是机械内部结构造成损害,甚至可能发生爆裂。
2).雨季过后更应该洗车:如果最近都是降雨情况,千万不要觉得洗车等于白费功夫。因为长期降雨不洗车的话,容易导致汽车底盘下的污垢变多,日积月累会对车子产生危害。
3).不要用水冲洗车身内部:因为驾驶室内地板胶垫的下面可不是平整的,因为结构上的需要,也使驾驶室地板胶垫下面的凹槽、通孔非常多。如果用水冲洗后,这些谁要么沉积在凹槽内不易干燥,要么就会从通孔处流到变速箱等部件上产生锈蚀。
4).高温下别洗车:因为在洗车过程中,一些水珠并不是立马就会干的。如果阳光中的紫外线照在水珠上就会产生凸透效应,混使车漆受到强烈照射,从而发生化学反应导致车漆变暗。最好选择在阴凉的地方洗车。
3.汽车电路、油路检查
在夏季高温的时候,汽车电路与油路也应该注意检查。由于车头位置有油又可通电,电火花碰到油的话,又极易起火,汽油就会导致火势迅速蔓延。此外,夏天由于气温较高,汽车长期被暴晒,更容易造成车头热量聚集,并使电路、发动机、油箱等温度明显升高。如果电线出现故障,则容易产生火花导致自燃。
注意要点:日常检查主要就是油路和电路有没有明显的渗漏破损。
1).首先我们应当看看变速箱底部有没有渗漏情况出现。并检查各段油管有没有破损,接口处有没有油渍出现;
2).其次是检查喷油嘴处有没有渗漏情况,很多老车的发动机变速箱底部都糊着一层厚厚的油泥,最好能将这些油泥及时清理掉。
3).在电路的检查上,就需要要看各线路的接头有没有松动,各种线材有没有破损。
4.水箱
夏季气温高,水箱中水汽的蒸发量会加大,杂质也会同时被蒸发出来吸附在水箱壁上。如果不经常清理水箱,就会导致发动机被堵塞、水箱“开锅”、发动机散热不良等现象,从而损伤发动机。
注意要点:1).一定要注意观察水温表是否到达红色警戒线,如果达到警戒线仍未及时处理的话,你的水箱就会“开锅”,冒出白烟。
2).如果水箱温度过高的话,车主应当让车辆处于怠速状态一段时间后再熄火,同时打开引擎盖帮助其散热。若发现风扇无法正常运转,或是有水箱侧漏的情况出现,就可以直接打紧急救援电话。如果上述情况都未发生,那就再来检测水箱是否缺液。
3).还有一点特别需要注意的:当我们在打开水箱盖的时候,需在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,再补充凉水或防冻液。
小编总结:夏季气温高,车里不能放易燃易爆物品,要不一个不小心我们的爱车就会剩下一空壳。
