俗话说的好“常在河边走,哪有不湿鞋”,我们开车也一样难免会遇到磕磕碰碰。突然出现意外的时候,除了车辆自身的安全性之外,司机如何做出应对也十分重要。适当的措施往往能够拯救你的生命,而错误的举动却只能加大损伤。小编总结了一些出现突发情况时,车主应该如何处理的方法,今天就来和大家一起分享下。
车辆侧滑
车辆侧滑,是指汽车因制动过度和转动惯性失去稳定性,前轴或后轴出现横向甩动的现象。当这种现象出现时,对行车的安全威胁很大,容易发生事故。侧滑一般会发生在湿滑的路段,轮胎和路面的摩擦力大大降低,比如雪地、雨水路面等。虽然,现在的汽车都装备了ABS,防止轮胎抱死发生侧滑。可是,侧滑事故依然比较常见。
所以,侧滑发生时如何应对就变的非常重要。当转弯前轮出现侧滑时,不要着急踩刹车,应先松开刹车向侧滑的反向打方向。这样能够使前轮回复转向力,顺利地完成转弯;而如果后轮出现侧滑,则和刚才的情况相反。需要向侧滑的一边打方向,以用来稳定车身。
刹车失灵
刹车系统是汽车最重要的一环,如果刹车失灵无疑是非常可怕的。刹车失灵的原因有几种,包括刹车油泄漏、刹车片过薄和刹车助力泵漏气等。这些故障都能导致踩下刹车车速没有制动效果,或者是刹车硬踩不下去。
当刹车失灵发生时,车内司机首先不要惊慌。集中注意力看着前方道路,控制好方向盘避让车辆。同时松开油门,轻轻反复拉起手刹,起到制动的作用。当然,手动挡的车辆可以通过降档来减速。刹车失灵虽然生活中并不常见,但也会发生。所以车主们除了经常检查车辆刹车系统外,心理上也要有所准备。
水箱开锅
夏天马上就要到,路上汽车水箱开锅的情况,又变的多了起来。水箱开锅主要是由于防冻液的温度过高,进而沸腾所导致的。当水箱过脏、电子扇故障的时候,会引起水箱开锅,车头冒出大量白色水蒸气。
当这种时候,需要先找到一个阴凉的地方,把车停放好打起双闪。同时掀开发动机盖,让发动机尽快的进行散热。因为车内有大量的水被蒸发出来,所以需要加水。加水的时候,一定要注意这时防冻液壶里的温度极高,需要垫着毛巾去拧开水壶盖。
而且打开的时候,要先拧开一点放放气,直接拧开的话里面的防冻液会喷出来。水温有100多摄氏度,很容易就烫掉一层皮,因此这方面车主朋友要尤其注意。
汽车爆胎
爆胎也是一种常见的频发事故,特别是在夏天高温的时候。网上有数据显示,高速上70%的事故都是由爆胎引起的。可见,爆胎问题的严重性。有专家称驾驶速度超过140km/h以上,爆胎死亡率接近100%。
爆胎的原因很多,包括扎胎、漏气、气压过高等等。当爆胎发生时,司机需要双手紧握方向盘,不要随意打方向。如果随便打方向,可能会造成翻车的危险。同时,司机需要松开油门并且轻点刹车。车辆彻底停下后,打上双闪摆好三角牌再处理,以防二次车祸的发生。
撞车事故
交通事故谁也不愿意发生,但真正发生时,如何采取紧急措施是关键。假如你的爱车,马上就要撞到前面的汽车了。首先车内的人应该双手抱头,用胳膊护住前胸,保证致命的位置不会受到伤害。
司机要远离方向盘而乘客则要远离前面的靠背,避免撞车时产生的二次冲击。这些是发生事故时,正确的紧急动作能够减少伤害。除了汽车上的安全带、气囊等安全措施外,这些紧急措施到时没准能保住你一命!
上面六种是我们日常生活中,比较常见突发情况和处理方法。希望能够帮助到广大的车友们,让大家在遇到突发情况时,能够最适当的进行处理。
