从5月6日开始,我国南方地区迎来了今年第一波的“灾难”。由于发生续强降雨,使得南方很多省市都发生了洪涝灾害。重庆、广西、福建、江西等地,不少县城都被雨水淹没。而在城市中积水也非常严重,市民出行汽车已经变成了“船”在使用。
大家都知道汽车在积水深的路段行驶,很容易发生问题。而且,一旦汽车被淹没不及时逃出,很可能跟爱车一起“魂归天外”。所以,车主们对于积水路段的行驶注意事项,和如何在车子被淹后及时逃脱必须要知道。今天,小编就来和南方受苦受难的车主们,一起来分享下这些知识!
确认积水深度再走
当我们开车遇到积水路段时,首先就是要确认积水的深度。因为只有确认好积水的深度,才能保证车辆顺利的通过。一般积水是否会影响汽车行驶,都会以车轮的水平轴线为依据。当路面积水超过了车轮的一半时,汽车的排气管、车厢、发动机就有可能会进水,应该尽量避免通行。
如果必须通过的话,最高水位也不能超过中网的。因为通常车辆的进气口都在中网位置,当水漫过中网的时候,必然会造成发动机进水损坏使不能车辆行使。至于积水深度的判断,可以参考其它车辆的通行时的情况。
减速慢行保持车距
由于积水往往会减少轮胎与路面的摩擦力,所以我们要通过积水路面,一定要减速慢行避免出现侧滑现象。同时,积水路面内行驶时,需要保持和前方车辆的距离。以防如果前方车辆出现问题,自己也被困在积水之中。
水中熄火不要打着
如果通过积水路面的时候,不幸你的汽车熄火了。千万不要再次打着,熄火说明可能已经有水从进气口进入发动机或堵塞空滤,因此才将发动机憋灭。这时不管是基于那种情况,发动机熄火的我们都不能再次启动车辆。因为水是不可压缩的,如果水进入了气缸,再次启动发动机就会造成连杆或缸体的损坏。所以,假如真的在水里熄火了,大家还是乖乖的叫救援车吧!
通过后先缓慢行驶
在我们顺利通过积水路段后,不要一脚油门就直接加速。应该低速缓慢行驶一段,并且反复多次踩下刹车,确认刹车性能。这是因为刹车长时间在水里泡过,刹车盘和刹车片之间的水分会影响刹车表现。所以,出了积水路段之后,要多踩刹车让其进口的干燥。当我们测试刹车没有问题后,再继续正常的行驶。
车辆被淹如何自救
最后,我们来说一下,万一车辆被水淹没该如何自救。也许很多城市的车主,都很难想象汽车会被淹没。但实际上,这是在我们身边实实在在发生着。2012年北京的市民们,肯定想不到堂堂首都会被雨水淹没,就因为这样79人命丧“帝都”。其中,不乏在车内被溺死的车主,可见车主们掌握自救是多么必要。
为了车辆被淹没时能够及时自救,大家平常使用车辆时,在车内要备有救生锤。因为水漫过车辆的时候,很可能导致汽车电路短路锁死车门。这时车主们需要破窗而出,就给使用救生锤了。
不要随意乱砸,而是应该先砸碎车窗的四个角,再用力向外破坏整个车窗。逃出车外前,要将车窗周围的玻璃清理下,以免刮蹭受伤。另外,开SUV的朋友还可以从后备箱逃出,因为一般SUV的后备箱,都有紧急解锁的机械装置可以使用。
看完上面这些注意事项和方法,希望对南方的车主朋友们能够有所帮助。相信大家只要多加注意,一定能平安的度过这次“危机”!
