买车对于很多人来说,都是人生中的一件大事。经常会听到有人说,挑车太费劲,当初选老婆都没有这么麻烦!虽然这么说有些夸张,但实际上买车确实需要谨慎。万一一个不小心,买个不好的汽车回去,不仅给自己添堵还会威胁家人的安全。
这不前天两天小编的朋友,经过千辛万苦九九八十一难好不容易,选到一辆合适的汽车。但在到4S店提车的时候,却又遇到了问题。在交车的时候小编的朋友发现,内饰座椅上有明显的被处理污渍的痕迹,座椅的皮子已经有所损坏。后来经过协商4S店不同意换车,最终以5次免费保养及送装具的优惠,解决了这件事情。
从上面这个例子,可见我们在新车到手之前的每个细节,都不能疏忽大意。否则,就有可能在最后这一哆嗦的时候栽跟头。那么去4S店提取新车,到底该注意哪些地方呢?
检查外观
外观是我们提车时候首先要看的一点,因为车辆在4S店停放,有些时候可能会遭到刮蹭。如果你不仔细的看清楚,提车出了门口之后,发现问题再回来4S店是不认的。所以,我们在提取新车的时候,一定仔仔细细的检查好外观。
检查外观,首先要注意的就是车漆。要围着车身四周观察,看看有没有轻微划痕,或者重新喷涂颜色不正的地方。可以扒开车门把手看看,如果曾经重新喷涂过车漆,会在内侧出现不谐调的地方。其次,我们还要检查四轮钢圈的表面,有没有伤痕或者磕碰。最后,再来检查大灯、保险杠以及风挡玻璃,这些地方的安装和外表情况。
内饰确认
看完了外面之后,就该来看看新车的里面了。检查内饰应该由前往后,首先从车门的测试开始。首先试试四个车门开关是否顺畅,有没有异响产生。然后开始仔细观察车内的内饰,包括中控台、车门包裹、座椅、车顶等,表面上有没有划痕或者损伤。
因为一般所有的车辆,到4S店都会进行新车检测。在售后技师检查的时候,没准就会让内饰“受伤”,所以要仔细的看清楚。
底盘检测
绝大部分人都认为新车底盘不会出现问题,但实际上小编在4S店见过不少,刚从厂家发过来的新车。它们的变速箱就会有漏油的现象,因此检查底盘十分有必要。通常带售后的4S店,接车的地方都会有方便的升降台,我们可以要求把新车开到那看底盘。如果没有售后的4S店,大家就只能爬在地上看看了。
另外,看底盘的时候,还要将轮胎一并检查了。因为新车的轮胎最容易出现问题,比如扎钉、起包等一定要看清楚,否则出了4S店就像外观一样很难说清楚是谁的问题了。除了这些问题,检查轮胎时还要对比下,4个轮胎的型号、花纹、品牌是不是一样。很多时候如果在4S店新车轮胎出现问题,店里会更换胎但有可能不是原装那种,所以这方面也需要留意。
发动机舱油水液
不少人买车的时候,只看外观和内饰,却没有看过发动机。这点是不对的,我们应该确认新车的油水液是否充足,以及发动机有没有漏油。通常新车的机油只会到中线,可以以这个为标准检查。至于其它的防冻液、玻璃水、刹车油、转向助力油,看看不少就可以。
配置测试
整个车看完之后,就到了测试功能的时候。大家可以按照新车手册上的配置表,逐个测试所有的功能,像是灯光、喇叭、车内多媒体系统、雨刮等等。这个过程比较繁琐,大家不要怕麻烦。发动机的状态也要一起测试,这时候麻烦点,以后就能省不少的时间。
除了测试功能外,我们还要根据手册,检查车上应该有的工具和配件。像是备胎、千斤顶、三角警示牌、拖车钩,这些东西是否完好。
核对车辆文件
最后当完成上述检查步骤之后,就到了核对车辆信息和文件的时候。我们要检查车辆的里程数和车辆识别码,是不是和文件上写的一样。还有汽车出厂合格证、车辆一致证书、购置税发票、保修卡、三包服务卡等,这些文件是否都齐全,它们都关系到以后车辆的使用。像是现在很多4S店就不给汽车出厂合格证,导致新车无法上牌。所以,这方面大家提车的时候,一定要核对清楚。
看了上面的提车过程,可能很多朋友都感觉太麻烦了。但买车本来就是一件麻烦事,我们不能因为图一时的省事,最后在阴沟里翻船。希望今天分享的这些注意事项,能够帮助到即将去提车的新车主们!
