偷车贼猖狂 盘点常用手段或可避免损失
苗烨 2016年05月16日 10:13
小偷现在越来越猖狂,偷车、车内财物的新闻也是经常在媒体上看到,我们怎么做才可以防止被盗呢?偷车贼们会有什么样的手段去盗取我们的车辆呢?今天为大家总结了几点,不妨一起看看吧!
假撞车
假撞车这类人最容易盯上的就是单独开车出门的朋友,尤其是开车速度慢或是刚刚起步的朋友。因为这样对他们造成的伤害不会太大,他们不会受太多的“皮肉之苦”。往往车主因受到惊吓而会慌乱,车主在这个时候最容易忽视两个致命要素:一个是忘了拔车钥匙,二是车门未关紧。会趁着车主不注意将车开走或是将车内东西顺走。
在开车出门的时候,我们对道路的观察一定要细一些,不要分神。如果真有情况发生的话,我们也不要慌,钥匙、车窗车门,也都要拔下锁好或关好不给他们可乘之机。话说,假撞车的这类人有偷车贼外还有“碰瓷党”。
提前设置陷阱
提前设置陷阱一般最容易在狭窄的路段设置陷阱或是障碍,比如说带有钉子的木棍、或者恶作剧似的摆上些砖头,所以当这些障碍不足让车主通过时,车主就会下车挪动这些障碍物。当车主在移开障碍物时,千万不可因粗心而忘了拔掉钥匙或忘记关好车门车窗。因为要是忘记的话,车辆被盗或是车内财产被盗的可能性也是十分大。如果这个时候还有人上前说话,我们也更要多出一个心眼。
这种情况所说不会让车主有紧张感,不会让车主过于慌张,但也因为这样不少车主也会忘记拔掉车钥匙或是关好车窗锁好车门。所以当我们不得以要下车移开障碍物时,一定要注意车窗是否摇上、车门是否锁死。
电子干扰器
我们有的时候将车停好后随意锁车时,偷车贼们就可能使用这个电子干扰器干扰你的汽车遥控,让自己误以为已经将车锁好。当我们离开车以后,偷车贼就会轻易拉开你的车门偷走财物或者车。他们作案时,一般是两人配合工作,等待车主离开后,其中一个人尾随车主,看防车主是否会回头查看,另一人则实施盗窃。
惯用遥控锁锁车的车主一定要注意,我们的爱车及时已发出“嘟”的锁死声后,也仍要拉一拉下车门,确认是否真的锁死。
挡风玻璃上有贴纸
挡风玻璃上有贴纸说的是有的偷车贼会在我们的后挡风玻璃上贴上一张纸,当我们上车后发现了那张纸,不管是因为好奇还是因为遮挡视线,我们往往会下车撕掉那张纸。其实这时候,偷车贼就埋伏在周边,趁我们下车后就会伺机上车,偷走我们的车或者车内财物。
这种偷车方式往往针对女性车主较多,如果真的遇到这种情况,建议车主不要当时下车撕纸,待开出一段距离后,再下车;如果说还是想要将纸拿下的话,我们一定要拔掉车钥匙、车门车窗也一定要关好锁好。其实我们在上车之前最好可以绕着爱车转一圈,看看有什么东西提前拿下来也是最好的。
上面说的几个案例主要还是针对单独开车出门的朋友,尤其以女性司机朋友为主。所以,当我们上车以后一定要将车内的中控锁锁好,同时副驾位或后排座位的车窗也不要开的太大,开一个小缝即可,这两样也是避免我们在堵车或是等红灯的时候会有小偷偷走我们放在后排或副驾驶上的东西。
我们只要离开车辆,哪怕几秒钟的时间也不要怕麻烦,也都要将我们的爱车锁好。如果可以我们车上也一定要准备一把方向盘锁,不仅是为了防盗,在必要的时候也可以防身。
