买新车遇大麻烦 提车别忘记检查这些地方
苗烨 2016年05月24日 22:28
最近,越来越多媒体曝出消费者购买的新车经过检测后发现竟是问题车。花那么多钱买到一辆“问题车”就算可以“一赔三”,但怎么也是再给自己找麻烦。不妨在提车的时候多检查一下,那在4S店提车的检查时候应该注意点什么呢?
一、车辆静态检查
1.我们应该先核对一下关于车辆的生产日期,也就是车辆的车架号。除了检查驾驶舱内风挡部位铝制铭牌以外,还要检查车辆信息与使用说明书、出厂合格证是否一致。还有一点就是如果车辆生产日期超过六个月的话,也要谨慎是否是库存车了。
2.不妨把车门拉开一个很小的角度,然后轻轻的关车门(注意一定要轻)听关门声音是否有尖锐的撞击声,有撞击声说明阻尼和密封不好。
3.检查后备箱要检查后备箱门开合是否顺畅,还有除了要检查锁止是否正常外还要检查后备箱里面的照明灯是否可以正常工作。在检查后备箱的时候,不要忘记检查备胎是否完好,气压是否正常。
4.检查轮胎是否有磨损,轮胎上的毛刺是否完整,轮胎型号和花纹是否一致,以及轮胎是否有裂痕起泡现象。
5.车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
6.我们坐在车里应该检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性,应该平稳顺畅。
7.检查中控台表面是否整洁,不应该有划痕和污迹。
8.我们不妨多在车内的储物空间里多翻翻,看看里面是否有什么东西,没准里面也会有维修单。
9.检查发动机舱,查看发动机舱内是否清洁干净,抽出机油标尺观察机油是否足够,机油颜色是否正常,如果机油偏黑代表汽车可能被使用过或者机油变质。还要检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间。
二、车辆动态检查
1.我们在冷车起动发动机时,应检查起步是否顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。当起动后发动机转速是否平稳,是否有发抖现象、是否有异响,若有要慎重。
2.车辆在发动以后要观察车后排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹及闻一闻是否有气味)。
3.车辆在加速是,发动机应该没有突爆声和断火、回火和放炮现象。稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表盘相应指针应平稳,无明显波动。
4.变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响。
5.行驶中转向机构应操纵灵活,做直向行驶时,手可以短暂时离开方向盘,不应该出现跑偏、侧滑等现象。过弯时,检查转弯的灵活性和转弯半径,转弯要灵活,当车轮转到极限位置时,不应与其他部位有干涉现象。
6.低速制动时应该平稳,车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑。在有一定坡度的地面上,检查驻车装置(主要是手刹)是否有效、可靠。
7.发动机在怠速时,发动机启动的声音平稳而且连续,不应该有金属敲击声和其它异响。质量较好的发动机在启动后噪音较小,且不刺耳。
小编总结:买车的时候,都害怕买到事故车、问题车,所以在提车的时候检查千万不可马虎,为了以后不找“麻烦”,提车的时候还是谨慎小心一些。
