夏季爱车频频中暑 我们该如何进行预防?
赵鑫 2016年06月07日 17:25
烈日炎炎的夏季,已经来到了我们身边。随着气温的不断升高,不少人出现了头痛、头昏、多汗的中暑症状,这无疑是我们在夏天最应该预防的。但也许很多车主都不知道,自己的爱车在夏季同样也会发生“中暑”。那么车辆“中暑”又会有什么样的表现呢?
车辆夏季“中暑”表现
水箱“开锅”
汽车在夏季发生“中暑”的表现主要有三种,水温过高、爆胎和车内异味。车辆水温过高在夏天非常常见,由于外界气温高发动机在长时间工作下散热不良,很容易会导致发动机缸体过热。这种情况最直接的表现就是水温过高,甚至发生“开锅”。
爆胎频频发生
爆胎不在夏季也会发生,为什么说它是“中暑”的现象呢?因为由于轮胎是橡胶制成的,内部又有气体,基于热涨冷缩的原理。所以在夏季高温环境下轮胎很容易发生变形,抗拉力下降。因此,夏季汽车比其它时候更容易发生爆胎问题。
车内骤显有“毒气”
最后,我们再来看看,车内异味的问题。一般车辆多多少少,都会存在些异味,但经过处理时间一长都会散去。但如果夏季车辆在经过暴晒或高温后,车身内的封胶、塑料、油漆等就会散发有害气体,令车内重新出现异味。这些有害气体包括甲醛等物质,对身体健康的伤害很大。假如夏季某天你的爱车,突然出现很浓的异味,这就说明它已经“中暑”了!
该如何预防爱车“中暑”?
检查防冻液不要长时间驾驶
汽车之所以出现“开锅”现象,主要是因为发动机过热或散热不良,致使水箱内的液体沸腾。一般来说专用防冻液的沸点,都是非常高的轻易不会发生沸腾。但因为是夏天很多车主会感觉无所谓,在水箱内加入了大量的水就会十分容易产生开锅现象。所以,夏季高温的时候开车,我们首先要检查好水箱里的防冻液。
其次,夏季高温时我们不应该长时间驾驶,这种情况下不只人容易疲劳。而且,发动机长时间工作负荷会急剧增加,致使缸体过热水温上升。所以,大家夏季高温的时候,建议不要长时间驾驶车辆。
调整胎压尽量不补胎
爆胎对于行车来说,无疑是件非常可怕的事情。有专家称驾驶速度超过140km/h以上,爆胎死亡率接近100%。所以,对于这个问题我们一定要重视。为了避免夏天轮胎受热膨胀,产生过度的磨损。我们应该将胎压调的低一些为佳,一般比正常低0.2bar左右就可以。
夏季如果不幸开车的时候,自己的轮胎被扎。我们要尽量找专业的大维修店,进行补胎。如果手头富裕的车主,可以考虑直接更换轮胎,被扎的轮胎可以放到秋季使用。这是因为劣质的补胎操作会磨薄胎壁,夏季在高温下很容易出现鼓包,发生爆胎的事故。
避免阳光直射上车前通风
夏季放置车辆时,最忌讳的就是放到太阳能够直射到的地方。这样不只对车漆、轮胎产生伤害,还会使内饰老化挥发出有毒气体。所以大家放车时尽量找背阴的地方,不要将爱车直接暴漏在阳光下面。
另外,我们上车之前应该先进行车内的通风。不要一上来就钻进车里打开空调,这样会使内饰因高温挥发出的有毒气体,一直停留在车内对我们的身体造成所害。因此,开车前一定要先通通风,将车内的有毒气体排出车外。
上面是我们夏季车辆保养和使用时,应该注意的几条事项。希望能帮助到广大的车主们,让你的爱车远离高温“中暑”的烦恼!
