血液,在人的身体中是极其重要的组成部分,血液可以为我们提供氧气、营养等人体所需的成分。汽车的核心动力来源于发动机,也是汽车的“心脏”,它是汽车中最重要的部分,而机油就是汽车的“血液”。
机油的种类和标号
机油是为发动机提供润滑、冷却、清洁、密封、减磨、抗震、防腐蚀等作用。机油一般分为矿物油和合成油,而合成油又分为半合成和全合成。合成油相对于矿物油来说,价格略高,但是流动性和抗热性都比矿物油要好,并且在相同的使用里程下,矿物油的更换次数要多于合成油,这样在使用成本上,两者相差无几。
在机油的外包装上,我们能看到类似于5W-40、API等标号。这其中“W”代表的是冬天(Winter),“W”前面的数字越小,代表低温流动性越好。“W”后面的数字则代表的是机油在100°时的粘度,数字越高,粘度越高。
API代表的是“美国石油协会”的简称,API后边的标号则代表机油的品质级别。从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的环保级别都会优于前一种,字母越靠后环保等级越高,目前“SN”是最高环保级别。
爱车该选择什么样的机油?
讲了这么多专业名词,那么该如何选择一款适合自己驾驶风格和车型的机油呢?
首选先确定自己所在的地区。华北、华东、华南等地,根据气温不同可以使用标号5W-30/40的机油,那在东北等冬天能达到零下20°甚至更高的地方,建议在入冬前换上0W标号的机油来保护发动机。
而在海南这种极热的地区,则建议使用40或50的机油,耐高温是必须的。
再就是根据驾驶风格来选择。要是日常代步或者偶尔自驾游,可以选择合成机油,首先是对发动机的保护较好,可以减少磨损,也可以更换全合成机油,各项指标会提升一个档次,机油的使用时间也会比较长。
如果喜欢地板油,高转速来追求驾驶乐趣的话,那高标号全合成的机油是你唯一的选择。因为高压缩比的发动机需要高粘度的机油来保护。
再就是选择机油的品牌,每个牌子的机油的侧重点都不一样。比如常见的三大机油品牌中,美孚主打长效性和运动,嘉实多体现在冷启动保护和抗磨性,而壳牌则在清洁能力上占优。
机油更换的周期
一般来说,矿物油半年或5000公里,半合成机油半年或7500公里,全合成机油一年或10000公里。需要注意的是,如果您的车辆长期处于低速短距离行驶,例如长期在早晚高峰堵车路况,这样容易产生较多的积碳,建议将保养换油周期提前20%。
燕赵车讯总结:
在日常使用中,不管使用哪个品牌的机油,都要定期更换机油来防止发动机损伤。在挑选机油时,合适才是最好的,不要盲目追求价格。如果实在拿捏不准的话,那还是老老实实去4S店来保养,保证不会出现问题。
