车被冰雹砸或者被淹后怎么办 保险赔吗?
刘浩江 2016年06月13日 18:08
2016年6月12日14点,哈尔滨骤降暴雨和冰雹,冰雹持续时间将近30分钟,城市瞬间犹如黑夜。部分城区路边积存的冰雹厚度达10余厘米,冰雹直径1-3厘米,除了大量植物花草被冰雹损坏之外,汽车最为遭殃。部分低洼路段在暴雨和冰雹之后,俨然成了冰河,车辆不仅被砸,甚至被淹,这场灾难之后,“受伤”的车辆怎么处理呢?
汽车被淹后怎么办?
如果出现车子行驶过程中进水熄火,这时需要先保持冷静并立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,否则将对发动机造型不可挽回的损失。然后尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,再把车辆移至安全地点。
如果是停车时被淹,首先要观察水面是否淹没了排气管,若发现水淹没过发动机还是打电话叫救援吧,千万不要尝试打火。涉水之后,要对底盘进行彻底的防锈处理,因为雨水具有一定的腐蚀性。
遇到冰雹后怎么办?
如果在行驶过程中突然遇到冰雹天气,首先应该降低车速,因为加速行驶会使冰雹与车辆的冲击力加强;观察周围是否有大型商场或超市,如果发现应该立即前往,将车停在地下停车场躲避冰雹带来的洗礼;如果周围没有地下停车场,找到一个安全的地方将车停下后,打开双闪灯,同时车上的人员坐到后排,因为前风挡有被砸裂砸碎的风险,会危及到车内人员的安全。
如果露天停放的时候,突降冰雹,最简单的方法就是找一个大被子,把它披在车身上。由于被子有弹性,会缓冲一些冰雹的冲击力,就像给汽车穿上了一层保护衣;还有就是防冰雹汽车保护罩,该防护罩可以充气,能在汽车外部形成一个中空的气囊,不过一般人没有这种装备;千万不要把车辆停放在树下,如果树枝一旦断裂掉下来,掉到车上,更加剧了车辆受损的程度。
被淹或被冰雹砸后保险赔吗?
只要购买了车辆损失险后,保险期间内,被保险人或其允许的驾驶人在使用保险车辆过程中,因暴雨造成保险车辆的损失,保险人都依照保险合同的约定进行索赔。(凡是日雨量在50.0~99.9毫米之间的即可称之为暴雨)
在正常行驶状态下发动机进水所产生的各种费用,不在车损险的理赔范围内,这种情况下,只有购买了涉水险才能进行赔付。前提是发动机进水后一定不要再尝试发动车辆。
冰雹或高空物体坠落属于车损险保险责任,凡是投保了车损险的车主,在因冰雹造成车辆损失时,可以向保险公司申请理赔。如只是前后玻璃或四门玻璃单独破损,车主又没投保玻璃单独破损险,保险公司免责不赔;但若被砸的还有车身,所有损失都将获赔。
