炎炎夏日已经来临,最近上升的不只是气温,国内的油价也在不停的上涨。在6月9日零时,我国的燃油价格迎来了“四连涨”。国内零售的汽、柴油价格每吨各自提高110元,导致92号汽油每升上涨0.08元,而95号汽油则每升上涨0.09元。
面对越来越贵的油价,不少车主都怨声载道。本来到夏天开空调就够费油了,现在油价还天天猛涨,这对于很多普通工薪家庭来说,无疑是巨大的负担。可是,我们没有能力改变这样的市场环境,只能从自己身上想办法。所以,今天小编就给大家带来了,几种夏季开车的节油技巧。
调节轮胎压力
想要开车的时候省油,上车之前的准备不能少。首先,我们应该检查轮胎的胎压。因为当轮胎胎压不足的时候,会加大汽车与地面之间的阻力,从而使油耗增加。所以,开车之前车主们应该先将自己爱车轮胎的胎压调节好。
一般车辆铭牌上都会有胎压的范围,打到中间水平就可以了,不要为了省油就打的太多。轮胎胎压过高会加剧磨损并且容易爆胎,因此要取中间值。
经常清理空气滤芯
除了调节胎压之外,我们夏季开车还应该经常清理车辆的空气滤芯。这么做的原因是由于空气滤芯一旦堵塞,就会严重影响车辆的进气量,导致进气量不足。空气和燃油组成的混合气中,燃油的比重大大增加。
最后,在发动机里过浓的混合气燃烧的时候,就会发生燃烧不完全,大量的燃油被浪费掉,直接从排气管排出车外。而且,这种情况下发动机的积碳也会增多。所以,夏季没事经常清清空气滤芯,保持车辆良好的进气量能节省不少燃油。
尽量减轻车身负载
车辆轻省油、车辆重费油,这是一个最为简单的道理。但有些时候,它会被很多懒人所忽略。通常我们的车辆上,都会有很多不必要的东西。这些东西平常我们完全用不到,但又经常懒得收拾。
所以就将它们一直扔在车上,在不知不觉中增加了汽车的重量,使得油耗不断在增加。因此,车主们朋友应该为自己爱车,做一次大扫除。要将不必要的东西,通通请出自己的爱车,到达减轻车身负载节油的效果。
行驶时合理操作
说完了开车前的准备之后,我们再来看看驾驶过程中应该注意些什么。第一点,开车的时候切记突然加速或减速,因为这样的操作会造成,大量燃油在发动机内没有被充满利用,形成不必要的浪费。
第二点,我们平常开车的时候,应该尽量保持合理的车速。通常60km/h左右的速度,发动机的工作状态是最好的,燃油会被充分的利用。所以,我们应该尽量将车速控制在这个速度。但在城市中很多时候条件不允许,这时我们要保持匀速行驶,利用惯性轻点油门。
空调温度不要调太低
现在有很多人都说开着空调很费油,的确空调会增加发动机运转的负担。但在夏天为了省油而不开空调,这显然并不现实,所以说如何使用空调就变得很重要。车载空调制冷的原理和普通空调相同,都需要一个压缩机将低压气体提升为高压气体。
这个压缩机就是发动机负荷变大的原因,为了减低压缩机的工作功率,我们不应该将车内空调的温度调的太低。保持合当的空调温度,不仅能减轻发动机负荷达到省油的目的,还能避免车主们因为空调开太凉而患上“空调病”!
汽油不要加的太满
最后,车主们夏天去加油的时候,不要把加的太满。如今,不少人都是这样,去加油的时候看也不看直接就把油加满了。孰不知这样做浪费了多少汽油,为什么这么说?这是因为汽油的挥发性特别强,夏季的气温又很高,所以油箱里的汽油很容易挥发。这些汽油产生的气体会通过碳罐后,被排出到车外面。
这样无疑会增加我们的油耗,因此夏季以后车主们加油的时候,加80%就可以了不用太多。这样多出来的空间,可以容纳汽油蒸气不会造成浪费。
上面六条是小编总结出来,夏季用车节油的小技巧。希望能够帮助到广大的车主们,在这个夏天不会再为油费贵而烦恼!
