告诉你配置表里官方油耗 水分到底有多大!
赵鑫 2016年06月21日 16:44
油耗一直是车主最关注的话题,前几月远在琉球的“岛国”,汽车大户三菱曝出了油耗作弊的丑闻,随后铃木也深陷其中。小编在吃着爆米花看热闹的同时,也不禁有些担心,国内的油耗测试是否也会有不靠谱的地方。
现在中国大多数的消费者,都是通过在网上查询汽车配置表或看论坛口碑,来作为选车的参考。一般配置表中的燃油消耗值,都是厂家官方给出数据。这个数据也是国家工信部测试出来的油耗,不少人感觉既然国家专门机构检测的,那肯定就可以放心没有问题。但“官方”工信部给出的数据,真的一定准确吗?
“官方”油耗的测量方法
带着上面这个问题,我们今天就来看看,“官方”油耗到底是怎么测量的。如今,通常的油耗测量方法大致分为两种,一种是流量计法而另一种是碳平衡法。流量计法顾名思义,是在发动机的油管上安装油耗流量计,通过发动机工作时油管里的燃油流量,来直接计算车辆的油耗。因为这种方法并不能测算,车辆回收的燃油混合气量,所以油耗会偏高不准确。
因此,工信部选择的是碳平衡法来测量油耗。这种方法是通过测量汽车尾气的流量,和其中碳化合物气体的含量,来测算车辆燃油的消耗量。碳平衡法虽然不那么直接,但可以更加准确的测量车辆的油耗,是国际上最主流的油耗测量方法。
综合油耗的由来
工信部官方给出的油耗数据,一般会分为三种。第一种是市郊路况下的油耗,测试车辆的平均时速为62.6km/h,最高时速120km/h。一次测试的时间为400秒,其中包括怠速、减速、加速、等速等不同工况,因为是在市郊所以等速行驶时间最长为209秒。
第二种是市区路况下的油耗,测试车辆平均时速只有19km/h。一次测试的时间为195秒,其中怠速、减速、换挡的时间占总时间的35%。市区的测试不像郊区那样,需要连续做四次取平均值进行统计。
最后一种是综合油耗,它是将市区和市郊两个测试的总排放量,和两个测试过程总里程相结合后,利用排放量对应计算出燃料消耗值。这些测试都是在室内利用机器模拟出来的,比如行驶阻力、风速等等。而测试的车辆也有着严格的规定,必须是3000到15000公里之内的车辆,这种过了磨合期之后的车辆,更加接近实际用车的情况。那么经过这看似科学完美的测试之后,“官方”油耗和实际油耗的差距有多大呢?
“官方”油耗和真实的差距
实际上如今“官方”给的油耗数据,大部分车辆根本达不到。因为,工信部的油耗数据,都是由工信部认证的第三方测试的。而测试的车辆都是厂家提供的,而不是随机抽查的,这样厂商完全可以将自己精心准备过的车送去检查。这种情况下,就算油耗很低也不代表量产车油耗能达到同样的水平。
另外,在中国人情交易屡见不鲜。毕竟测试是由人在操作,检测的时候稍微放水结果就完全不同了,因此现在“官方”的数据并不准确。根据网上数据调查,大多数情况下官方测试的数据,和实际的使用油耗,存在百公里2到3升的差距。所以说,以后大家买车的时候,还是多看些实际油耗的表现,至于配置表的“官方”数据还是仅当参考。这里面水分太大,如果你相信就惨了!
