大巴被烧35人罹难 车辆起火如何预防逃生
赵鑫 2016年06月27日 16:55
炎炎夏日已经到来,受到高温的影响车辆起火的事件屡有发生。尤其是最近两天,先是昨日上午10时湖南宜凤高速上,一辆大巴撞上隔离带后油箱爆炸起火,有35名旅客最后罹难。而后在同天下午,北京三里屯又发生车辆自燃事故,相邻两辆轿车均被烧化,所幸没有人员伤亡。
接连发生的汽车起火事件,必须引起车主们的警惕了。所谓“水火无情”可能有时候一个小小的疏忽,就会让我们付出生命的代价。因此,车主朋友们应该多注意夏季车辆起火的预防,和了解车辆起火后该如何逃生!
预防车辆起火的措施
汽车起火主要的原因只有两个方面,一个是用电量,另一个是汽油。所以,大家预防起火的措施也要从这两个方面着手。
勤查线路与蓄电池
随着汽车科技的发展,车辆上越来越多的地方都需要使用电气设备。就连汽车的控制,很多都会由电脑在操作。因此,整辆汽车上面有着无数的电线、信号线,这些线路一旦破损或者短路都有可能造成车辆的起火。所以,到了夏季大家一定要好好检查,发动机和底盘的线路。如果发现了破损的线路,一定要及时修理免的留下隐患,特别是油箱附近。
除了电路之外,车载蓄电池的检查也十分重要。蓄电池如果出现问题,会导致车辆的电路电压不稳或失灵的情况,这种状态下很容易击穿线路。所以,夏季蓄电池的检查也很必要,看看正负极是否紧固,电池内液位是否缺少等。
合理使用用电设备
现在不少车主都喜欢在自己的爱车上,加装不少用电设备,像电子狗、行车记录仪、大功率投射灯等。孰不知过多用电器的使用,也会为夏季的车辆安全埋下隐患。因为车上线路的负载是一定的,过多用电器的使用会是电路烧毁,进而有可以引起车辆着火。因此,车主们应该合理的使用和安装用电设备。
重点检查油路密封
车辆的起火燃耗需要燃烧物,汽油就是汽车上最好的燃烧物,也是最容易起火的东西。所以,预防夏季车辆起火,发动机内和底盘油路的检查无疑是重中之重。首先,应该检查发动机油轨和汽油管的连接处,以及油管是否漏油。然后升起车辆看看,从车头到油箱的燃油管路是否漏油。如果这些地方漏油,汽油很容易在排气管的高温下被点燃,因此必须要好好检查。
添加汽油需要适量
在夏季加油时,汽油我们不能加的太多。如果加的汽油太多了,就会产生汽油蒸气。这些蒸气会集中在加油口附近,在太阳直射下有被点燃的危险。而且,一般过多的汽油会从加油口处的溢流口,被排放到车底防止发生危险。但如果过多的汽油被引流到车底,很容易被排气管的高温引燃。因此夏季我们加油一定要适量,不要往车子里加过多的汽油。
起火后应该怎样自救?
第一时间逃离车厢
汽车起火之后,想自救最重要的就是第一时间逃离车厢。因为,车辆中有大量燃油、塑胶、皮料等易燃物,车辆起火后火势蔓延速度会非常迅速。只需要十几秒的时间,整辆车就会燃烧起来。所以车主朋友们不要想着,收拾车里的什么值钱的物品,一定要第一时间逃出车厢外。否则,你就有可能被困在车厢里,丢掉自己的性命!
灭火器常在身边
灭火器的是车辆着火时的最佳选择,如果火势小完全可以扑灭。因此,虽然现在国家交通部门没有强制性的要求,每辆车都必须配有。但这东西危机的时候,能够救大家一命,而且普通的干粉式灭火器不到100元一个。所以小编建议车主们一定要配一个,并且这东西不能放在后备箱,应该放到前排座椅低下。这样真正起火时,你才能用最快的速度,拿到它放到后备箱你可以到时候就拿不出来了。
安全锤必须装配
除了灭火器之外,安全锤也是必须要配有的。因为车辆起火时,高温有可能导致车门变形,使车主们被困在车内。这时我们就可以用安全锤,打破车窗逃出车外。昨天湖南大巴起火事件,就是因为有人拿安全锤砸破车窗,才有20多个人逃了出来没有全部罹难。由此可见,安全锤关键时刻的重要性!
