如果你不想遭雷劈 用车时该注意这些事项!
赵鑫 2016年07月01日 15:12
近日,全国各地又遭受到了强对流天气,河北、湖北、贵州等地都出现了暴雨。这种天气里常常伴有雷电发生,如果这时在户外就存在着被雷电袭击的巨大危险。我国每年都有很多这方面的事故发生,这可并不像老人们说的那样,做了缺德事才遭雷劈而是一种科学现象。
现在很多人都知道打雷天,拿着手机很容易被雷电击中,那么在这样的天气里开车会不会也被雷电击中呢?带着这个问题小编翻阅了不少资料,下面就来和大家分享一下,雷雨天怎么做才能减少被雷击的风险!
为什么雷电会轰击地面?
想到知道该怎么避免雷击,我们应该先来了解下,雷电为何会轰击地面。雷电是一种自然现象,它是由于大气中不完全的分子或原子,在碰撞过程产生了正负电荷,而在天空中形成放电的现象。
然而,自然界里不只是大气中存在正负电荷,我们所处的地面也同样存在着电荷。而且,整个大地即地球所蕴含的都是负电荷。所以当云层够低并且有一定的导体时,天空中的正电荷就会与地面的负电荷发生放电反应。雷电击穿空气,瞬间会产生二万摄氏度以上的高温,对地面的建筑或人畜造成严重伤害。
汽车受到雷击的几率很大
了解雷击产生的原理之后,我们再来看看汽车会不会引发雷击。刚才通过上面的分析,大家知道了雷电会受到地面导体的吸引发生雷击,这些导体包括金属、电器设备等。汽车整个车身不知道有多少金属,自然也是容易吸引雷击的目标。尤其是当车辆在空旷地带驾驶,或者在车内使用无线电设备时都十分容易引发雷击。
那么既然汽车如此容易引发雷击,为什么多年来没有人提出过疑问呢?因为根据英国著名“法拉第笼”试验,当一个接地的金属封闭笼体有高压电产生时,由于静电平衡的原理金属笼体会形成一个等位体。所以,在金属笼里的内部电势差为零,不会有电流存在。汽车在被雷电击中的时候,实际上就相当于一个接地的金属笼,因此车内的人不会受到伤害。
开车需注意哪些才能避免雷击?
行车时不能开车窗
虽然汽车即使遭受雷击,人躲在车内也不会有危险,但这是有前提的。估计大家也注意到了,“法拉第笼”原理要起作用,车身必须是封闭的。所以,如果雨天开车时将车窗打开,或者将手以及其它身体部位伸出车外,就会变得十分危险。因此,这方面车主们雷电天行车时,一定要多加注意。
关闭车内所有用电器
另外,一开始我们说过电器设备十分容易引发雷击,但车上这种东西很多。所以,雷电天行车时大家应该尽量将车内用不到的电器关闭。而且,要注意不能使用电话等无线电,因为它会改变周围的磁场从而导致产生感应雷击,使车内人员受到伤害。
尽量不行驶在空旷地域
除了上面两条之外,雷电天开车还需要注意,不能在空旷的地域或峡谷里行驶。因为雷电一般会击中地面上最高的物体,所以汽车在高楼林立的城市里,基本看不到被雷击中的情况。相反,在空旷的地方行驶就会很容易招惹雷电袭击。因此,建议大家雷电天不要跑高速,或者驾车去郊外。
不要在树下停车
最后雷电天气时,我们停放车辆不应该挨树木太近。相信大家小时候都学过,树木是天然吸引雷电的大地导体。如果将车辆放在树木底下或者附近,很容易殃及池鱼导致爱车被烧毁。因此,车主们朋友在这种天气里,路边停车的时候一定要注意。
