近来各地突降暴雨,湖北、安徽、江苏等多个南方省份都受到了强降雨的影响,中央气象台连续发布暴雨橙色预警,给生产生活带来了极大的不便,许多城市遭遇暴雨,形成内涝,开车如开船。那如果遇上积水的路段,你知道“船”该怎样开吗?
减速、观察
在通过积水路段时,要观察好水位高度,只要水位超过保险杠或者轮胎的2/3处时,就不要再往前走了,也不要以过快的速度通过积水路段,否则容易导致雨水通过机舱或者底盘进入驾驶室内。要是前方有大车和你逆向行驶,容易造成浪花,造成水位突然升高,或者摸不清前方水位,还是尽量绕行,切勿强行通过。
慢速、匀速
当观察好情况,决定要通过积水路段时,要保持抵挡、匀速、慢速地进入水中,避免途中换挡、停车等情况,也不要松油门,因为排气管内有压力气体,可以防止雨水倒灌进入排气管,造成熄火。也不要多车连续“下海”,要等前车安全通过后,后车再走,防止前车出现状况停车后,迫使后方车辆停止前进,造成多车“趴窝”。
避让行人
行人在通过积水路段时,都会把注意力放到脚下的路上去,对周围事物的感知力会降到最低。遇到这种情况,在车内的你应该鸣笛提醒,提前避让,以防在车辆临近时行人惊慌失措而造成意外,也不要抢行,防止撞伤行人,造成更大的损失。
如遇熄火怎么办
如果碰到陌生路段,不熟悉路况或操作失误造成车辆熄火,千万要记住,不要进行二次打火!水通过空气滤芯从进气门进入,再通过排气管进入缸体,如果这种情况下还进行打火操作的话,很容易造成活塞损坏,连杆折断等严重后果,这样只能将发动机大修,价格不菲!正确做法是把车辆推离深水路段,离开车子等待救援,防止水位越来越高没过车辆或后方车辆来不及躲闪从而发生事故,造成危险。
雨天高速行驶窍门
在高速公路行驶时遇到暴雨,要避免跟车太近,要保持适当距离,在有状况出现时,能及时做出有效避让。如果遇到积水路段,不要猛踩刹车,防止侧滑,也不要猛打方向,因为高速路的积水面一般都很浅,车辆不会有太大的颠簸,如果要刹车的话,也要采用轻踩点刹的方式。
燕赵车讯总结
雨天行车,最重要的是要讲究“稳”和“准”,切忌因心急而盲目“下海”,以免因水位过高被困在车中,造成不必要的损失。
