夏天用车注意了 别犯了这几个致命错误!
刘松林 2016年07月26日 17:54
这夏天炎热的天气,司机朋友除了要对抗上车后犹如蒸笼一般的气温,还要克服那颗烦躁的心。今天小编就给大家说一下夏天用车中,最容易出现的几个“致命”用车方法。
穿着拖鞋开车
有些车主朋友为了图凉快,经常穿着拖鞋开车,但拖鞋的摩擦系数比较低,容易在驾驶过程中油离配合不好,在档位的操控感下降。再加上拖鞋对脚的束缚力不佳,在遇到紧急情况踩刹车时,极易出现踩不实,脚底打滑等情况,从而引发交通事故。而且碰上交警查车的话,一份罚单也是跑不了的。建议喜欢穿拖鞋的朋友在车里配上一双平底鞋,开车时换上,毕竟安全是最重要的。
上车立刻开空调
顶着大太阳上车,赶紧开空调,小凉风一吹,舒服。但你知道吗,车内饰的面板一般都是PVC,里面还有苯,粘合剂里面含有甲醛,经过暴晒,这些有害物质就会挥发,再加上车内不通风,有害物质得不到扩散,长期以往就会对乘客的健康造成损害。所以,夏天车辆经过暴晒后,先把车窗打开通通风,再把空调打开。
轮胎胎压过低
在夏天的时候应该把胎压调低,因为胎压过高的话容易引发爆胎,这个常识相信大家都知道,但是胎压过低的话也容易引起爆胎!因为胎压过低的话,胎侧会容易变形,行驶中持续产生的热量无法及时消散,时间长后内部结构就会被破坏,轮胎强度就会下降,最终导致爆胎。所以小编建议在夏天一定要多注意胎压变化,如果车辆没有配备胎压监测,可以去购买个手持的检测装置,可以随时关注胎压情况。在夏季,可以把胎压降低一些,但也要让胎压保持在正常的范围内。
