秋季已经到来!爱车保养的五大注意事项
赵鑫 2016年09月26日 09:55
时间如水,一转眼已是金秋。天气的逐渐开始转凉,仿佛在提醒着我们秋天的到来。在这段季节交替的日子里,大家除了注意自己的身体外,对于爱车也应该进行相应的保养。因为就像我们不同季节穿不一样的衣服,汽车对季节也有着自己的反应,只有正确适时的保养,才能带给我们更加优质的用车生活!那么秋季对爱车保养,有什么需要注意的呢?
注意事项一:彻底清洗空调
经过了一个夏天高强度的工作后,我的汽车空调到秋天也该歇歇了。但在我们让空调“下岗”之前,应该先彻彻底底的清洗下。这是因为,由于夏天我们一直在使用空调,在蒸发箱和空调内部,都积累了很多灰尘以及脏东西。
如果到了秋天之间放置不管的话,在冬天使用前这段时间里不仅会产生很多病菌,还会减少空调的使用寿命。因此,车主们应该到修理厂或4S店,对蒸发箱、空调气道以及鼓风机进行清理。然后,更换一个新的空调滤芯,这样等到了冬天我们再使用空调时,就不会在车内产生异味和有害气体了!
注意事项二:底盘检查养护
今年的夏天中国的雨水非常多,特别是南方地区。不少车主的爱车底盘,多多少少都被雨水泡过。到了秋天天气变的干燥,如果我们及时处理爱车的底盘进行检查和处理,很可能造成大梁或其它悬挂部件的生锈损坏。
因此,建议车主们去进行一次底盘的检查和养护。比如,做一层底盘护甲保证悬挂不部件,不会遭到氧化,还能延长它们的使用寿命。当然,不做也是没有问题的,但那就需要对底盘生锈的地方进行处理,更换已经损坏的零件,确行车的安全性。
注意事项三:车身车漆保护
现在早晚的温差越来越大,清晨车身上的露水也越来越多。这份水珠能含有空气中的颗粒,久而久之会腐蚀车漆。而且当再过段时间,树叶统统落下的时候,这些落叶也又能划伤车漆。
所以,在秋季到来前,车主们最好是去坐一下车漆的保养。除了常规的清洗打蜡之外,最好还要进行封釉以及镀膜,这样可以有效的保护车漆。做完之后,即使再怎么有露水或落叶,车漆也不会再受到伤害。
注意事项四:调整轮胎胎压
夏天由于气温高,又有烈日的暴晒,因此通常我们会把轮胎的压力,调的低一些以防被受高温膨胀爆胎。现在气温逐渐下降,朋友们爱车的轮胎压力也应该重新调整下了。我们可以将车胎打的气压大一点,这样跑起来更加省油。
另外,在调整胎压的时候,我们还应该检查下轮胎的磨损状况,以及轮胎上扎钉漏气的现象。毕竟,轮胎直接影响到汽车的安全,所以必须要好好的检查一下。
注意事项五:检测防冻液冰点
最后,还有一点车主们一定要注意,那就是检查或者更换防冻液。大家知道在夏天的时候,不少司机喜欢往防冻液里加水。可是,随着外界温度的降低,这些水有可能造成防冻液管道,被低温冻住,最后使发动机无法正常工作。所以,一定要检查防冻液的冰点太低的,不适合的要及时更换,确定到了冬天不会冻住才可以。
上面这些都是进入秋季,汽车保养和用车上的一些注意事项,希望能够帮助到大家。车主们切记平常车辆保养检查要多上心一些,这样你爱车才会更好开!
