节后快给爱车检查下 很多暗伤你意想不到!
赵鑫 2016年10月12日 15:57
国庆假期离我们已经远去,大家又回到了忙忙碌碌的生活之中。我们像往常一样上班下班、工作学习,但是不是有件事情被人们遗忘了呢?没错,那就是我们的爱车。相信不少朋友,假期都会出去游玩,其中多数人是自驾出行的。
7天的时间去远一点的地方,像是西藏、新疆洋洋洒洒几千公里。去近一点的地方,回老家或者城市周边的风景区,几百公里也总是有的。经过一个假期的蹂躏后,玩的人都缓过劲来了,那么我们出行开的车又怎么样了呢?
人有疲劳驾驶 车就能一直开吗?
大家都知道疲劳驾驶十分的危险,连续的开车行驶不仅是对精神上的折磨,更是对体力上的考验。所以,国家的交通法规明文规定,禁止司机连续驾驶车辆超过4个小时,必须在期间停车休息最少20分钟,同时每天的驾驶总量不能超过8个小时。但实际上,国庆期间为了避开高峰时间,不少司机连夜上路,连续驾驶10多小时的比比皆是。
这种情况无疑很容易出现事故,而且即使真的人可以坚持集中注意力。可是,车子就一定没有问题吗?一般车辆的极限速度,都设计的比较高,像威驰这样的小车也有170km/h。而高速上通常我们最多跑到120km/h,正常情况下行驶10多小时,汽车是不会出太大问题的。
但谁也无法保证自己的爱车,没有什么潜在的故障。比如经过夏天长时间运转空调,水道有可能存在堵塞,长时间连续驾驶会加剧堵塞。又或者最近天气变凉,发动机一直工作会产生高温不散,一凉一热发动机、变速箱的里的一些橡胶密封圈,可能会变形造成油液的泄漏,存在自燃的危险。因此,当我们长途跋涉回来后,也许大家都没有发现,其实我们的爱车已经伤痕累累了!
趁周末赶紧去 治疗下自己的爱车
假期结束一般的朋友估计,都是直接就开始上班。毕竟休息了那么长的时间,总是要还的。所以说,大多数人都还没有到4S店,为自己的爱车检查保养一下。因此,在过几天的周末,车主朋友们一定要把自己车,开到4S店或修理厂去“治疗”一下。
具体的需要做的项目,包括刹车片、轮胎、发动机、变速箱、减震、防冻液等方面的检查。刹车片和轮胎是由于长期的驾驶,肯定被磨薄了不少,检查一下比较安全。而发动机、变速箱、减震这三个部件,则是主要看看有没有漏油产生,有的话应该及时修理。因为如果油液泄漏受热,就有可能着火,每年这样烧掉的车并不在少数。至于防冻液的检查,是需要看看防冻液的多少以及是有没有水垢的产生。
为什么小编也没在这里提机油更换呢?因为很多朋友都是节前刚换的油,其实机油只要按公里数或时间,定时更换就行正常情况下不需要特别的换。汽车的使用和我们的身体一样,都是要合理的分配运用,所以长时间驾驶并不值得提倡,但既然有特殊的需求,回来后最好还是检查一下爱车这样最安全!
