在日常用车生活中,车主们接触最多的一件事,恐怕就要属加油了!大家每天都能够看到加油站里,车辆来来往往络绎不绝。但不知道车主们想过没有,没准自己爱车每天加的油都可能是“次货”。
这个问题相信大部分人都没有考虑过,可是这确实是在我们身边发生过的。如今全国大大小小的加油站遍布,不仅有中国石化、中国石油等国营加油站,更有各地私下里民营的加油站。这些私营的加油站,油品来源不明有些甚至是自己提炼的,质量参差不齐。所以,如果车主们不注意很容易就会“加错油”。
优质油与次油有多大的差距?
平常我们使用的汽油,一般是由石油经过蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整、烷基化等一系列工序制作而成。而后,又因为辛烷值的不同,分为各种不同的标号。像我们经常看到的97号油和93号油,就是代表着汽油中分别含有97%的异辛烷,以及93%的异辛烷。
至于为什么97号比93号更贵,是由于汽油中异辛烷越多抗暴性越强,能够使发动机工作的更加平稳。不过,也并非标号越高加进车子里就越好,这还需要配合车辆发动机的压缩比,否则有可能起到反效果。好的汽油能够使车辆行驶的更顺畅,而次的汽油通常里面杂质都比较多,有些甚至被黑心商家加入了水或者甲醇,很容易造成发动机的损坏,想想就让人心寒。
天天吃“次货”好车也变废
为什么次油会对车辆造成伤害呢?首先,如果汽油里的辛烷值不高,会导致汽油的抗暴性不够,发动机工作时会由于汽油在缸内多处点火,形成爆震。每当爆震发生的时候,发动机的内部部件就会受到强烈的冲击,特别是气门。如果爆震常常发生,发动机肯定会受到损伤。
其次,如果辛烷值过高,就会使得汽油在发动机缸内燃烧不完全。这会造成车辆加速无力和缸内积碳增多,油耗自然也越来越高。实际上这两种情况,还都算是好的。假如遇到刚才说的黑人商家,汽油中掺杂了各种杂质,轻则导致喷油嘴堵塞,重则发动机损坏报废。因为汽油中比如水这样的杂质,在缸内是不可被压缩的,因此很可能使连杆或气门顶坏缸体。
如何分辨自己是否中招?
通过上面的分析,我们已经了解了次油带来的危害。那么车主们如何判断自己,是否中招了呢?其实方法很简单,第一直接从你的爱车内抽取一些汽油,放到透明的容器中静置观察。汽油本身是无色的,不过国内汽油含硫量高所以呈现出浅黄色。如果你抽取的汽油是透亮的浅黄色,说明汽油中没有太多的杂质。但如果出现上下分层,则说明汽车油中有水等杂质,建议大家立即更换。
第二,根据车辆的状态来判断。比如上面说的爆震会使发动机产生强烈的抖动,而燃烧不完全会使尾气出现黑烟或刺激性气味。另外,车辆出现熄火、发动机故障灯亮起等故障,也都有可能是汽油出问题引起的。因此发生这些问题时,车主一定要先检查汽油的好坏。
聊了这么多,无非是想告诉朋友们,平时加油一定要小心谨慎。选择大的国营加油站,不要图便宜到私营的加油站加油,否则可能会贪小便宜吃大亏!
