北方气温的骤降,使我们提前进入了冬季,甚至多地还迎来了降雪。作为车主的我们能感知气候的变化增添衣物,汽车虽然是机械,但同样需要特殊的“照顾”,一些不经意的小错误或者误区就会造成不可挽回的损失。冬季用车都有哪些需要特殊注意的呢?
防止车窗结冰
很多车主晚上停车之后,第二天车窗上会布满冰花,严重影响了行车视线。出现的这种情况主要是因为车内外的温差较大,附着在车窗上的水汽,会因为温度的降低而结冰。正确的做法是在停车之前,打开车窗让空气短暂对流,能够有效的避免结冰。
洗车后不要立即停车
冬季洗车相比其他季节要更加的讲究,尽管表面上的水渍已经擦拭干净,但在门缝、门锁、拉手等部位还是会有残留。如果这个时候停车,很有可能因为结冰,导致车门无法正常打开。正确的做法是,洗车之后行驶一段时间,将车上残留的水滴都甩干净,这样可以极大的避免车门被冻住的尴尬。
换防冻玻璃水
很多人在刚刚进入冬季的时候,往往都会疏略换防冻玻璃水,导致管路和玻璃水壶结冰,甚至冻裂。这时候强制喷水很有可能烧断电机的保险丝。如果没有提前购买防冻玻璃水,一定要将之前的玻璃水喷完,购买正规的防冻的玻璃水后再添加。最可靠的办法就是,将防冻玻璃水放后备箱冻一晚上,确定不结冰之后再添加。
防冻液不需每年更换
很多车主进入冬季之后,都会担心防冻液需不需要更换呢?答案是没有必要。防冻液的更换周期一般是2年到3年或是行驶3万公里到4万公里,而且防冻液并不会消耗。如果防冻液内出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
切勿长时间热车
冬季是否需要热车真的是一个老生常谈的问题,各种答案更是五花八门。今天就确切的告诉大家,冬天的确是需要热车,但是热车的时间仅需要30秒左右,之后就可以上路。在水温达到工作温度之前,尽量保持在低转速行驶,一般保持2000转,等温度上升至工作温度后,就可以用自己的驾驶风格开车了。有些车主长时间的原地热车,不仅浪费了燃油污染了环境,还会因为不充分的燃烧形成积碳。
不要停在水坑或积雪处
冬季停车的时候千万不能像其他季节那么的随意,尤其不能停到水坑或有积雪的地方。一旦晚上气温突降,车轮很有可能会被冻住。不仅会耽误第二天的出行,还有可能会对车辆造成损坏。这时候千万不能强行挪动车辆,如果用铁铲将冰铲除之后,依旧无法移动,只能等天气转暖后再尝试。
燕赵车讯总结:冬季行车用车要比较平时更加的小心,一不注意车身某个部件就会被无情“冻住”,尤其是轮胎和车门。在行驶的时候,湿滑的路面更容易造成事故的发生,应格外的小心,有必要的话可以换装冬季轮胎,提高雪地行驶的安全性。
