过年给爱车保养 这些项目真心没必要做!
赵鑫 2016年12月23日 17:33
“我恭喜你发财,我恭喜你精采......”走在马路上,耳边响起了刘天王那首熟悉的旋律,猛然间才发现,再过一个月马上也要过年了!每逢中国人过年,总有几样都东西是离不开的,鞭炮、饺子、春晚、回家......
在外面辛苦奔波一年的人们,终于等到了这个合家团圆的日子。但春运期间的火车票,就像秃子头上的头发,实在太难搞了!所以,不少人都会选择开车回家。那么在过年跑长途之前,肯定要到4S店去做下保养,好好检查一番。毕竟,没有人想过年回家,车辆出问题被困在半道。不过,大家去4S店保养的时候要注意,别忽悠了有些保养项目真心没啥必要做。
项目一:免拆卸去除积碳
积碳一直是我们爱车最大公敌,当发动机的积碳太厚时,车辆不仅会油耗增加、冒黑烟,而且还有可能导致发动机磨损的加剧,甚至缸体发生损坏。所以,去除积碳是保养项目里必做的一项,不过一般时间间隔比较长。由于原来去除积碳都必须拆卸发动机十分复杂,因此随着科技的进步,如今有了各种免拆卸除积碳的仪器出现。
这些仪器原理是往发动机内,提供特别的气体,使之与积碳发生反应一起燃烧完全,再通过排气管排放出来,从而这样达到减少积碳的效果。当车主们真遇到4S店这种推销时最好别做,因为目前市面上,很多4S店的除碳机都没有实际效果。如果朋友们真想除积碳的话,还是拆解清除最靠谱。
项目二:打吊瓶清洗喷油嘴、三元催化
相比清除积碳,清洗喷油嘴、清洗三元催化算是车主们比较常见的附加保养项目。对于这种项目一般4S店或修理厂的做法就是打吊瓶,用清洗液来代替汽油燃烧冲洗喷油嘴,或者从真空管里将清洗剂吸到发动机里燃烧清洗三元催化。可是这种做法真的有用吗?
实际上确实有但不大,而且有可能造成发动机的一些故障,特别是清洗三元催化,可能会造成车辆怠速不稳抖动。因此,除非拆卸清洗,否则像这种打吊瓶清洗喷油嘴、三元催化,车主们没事最好别做。
项目三:发动机内部清洗保护
发动机内部清洗与保护,也是近些年来新兴起的一项保养项目。主要内容是在更换机油机滤前,先将一种润滑系统的清洗剂,加到发动机里,然后怠速着一会儿。接着开始更换机油机滤,最后再加一瓶保护剂到发动机里。这种东东说是能减少发动机内部的磨损,但实际上呢?效果好不好只有上帝知道,但做了这个保养项目后,车主就需要付出100、200的大洋,小编真心感觉这种东西,并没有卵用!
项目四:刹车片、制动盘养护
过年前出门刹车的检查是十分必要的,有些朋友的爱车刹车片很薄的话,最好就直接更换以防万一。在这种时候,也许会有4S店的服务顾问,向你推荐一种叫刹车片和制动盘养护的项目。
这个附加保养项目就是在换刹车片的时候,在刹车片和制动盘上涂抹一些专门的润滑油,说是能减少刹车的噪音和磨损。可是,实际上现在换刹车片,配件里会有一个有油包用来润滑,根本不用我们再去买。至于制动盘的润滑只是为了让卸轮胎时更省力......
项目五:发动机舱清洗上蜡
回家过年有些人除了想要把车外面洗的干干净净外,就连发动机舱也要让它焕然一新。所以,过年期间发动机舱清洗上蜡的活,在4S店里也不少。但这样真的好吗?一般4S店清洗发动机舱都是用药水冲洗,虽然提前做过线路的保护,但也没准会使电脑出现故障。而且,上蜡后的发动机舱,现在看着闪闪发光,可却会使发动机舱变的极其吸土表面发黏,回头更难清理。所以说,发动机舱用干布擦擦就好,没必要花钱不讨好!
