随着SUV车型在国内市场的日益火爆,各大汽车品牌都陆续推出了旗下主打的SUV车型,这些SUV外观、尺寸、配置、动力各不相同,这也让很多消费者挑花了眼。尤其是在动力方面,对于SUV应该选择什么样的发动机很多人都都感到迷茫,SUV自吸还是增压,成为了选车购车时一大困扰问题。
自然吸气发动机与涡轮增压发动机的优缺点对比
不像涡轮增压发动机可能会有迟滞的反应,自然吸气发动机加速更为线性平稳,而这种平稳的加速性能可以有效保证汽车在行驶的舒适。另外相对于涡轮损坏造成更换维修导致费用问题,发展成熟的自然吸气表现无疑更为稳定。
涡轮增压发动机优势在于,在涡轮介入的阶段爆发力更为强劲。另外涡轮增压发动机可以降低排量,一方面可以节能减排,降低油耗;另一方面可以较低的排量可以享受国家给予的减税政策,比如之前的1.6L购置税减半政策,如果没有使用涡轮增压发动机,可能很多原本使用自然吸气发动机的车型都不能享受此项优惠了。
这些是自然吸气发动机和涡轮增压发动机的普遍优势,但是具体到SUV车型又不太一样。
SUV自吸还是增压,具体应该怎么选择?
SUV车型因为外形等原因,从设计之初就比轿车要重,风阻也更大。这就需要发动机提供相较于轿车更为强劲的动力。尤其是在一些特殊路段,比方说在较差的路面环境中,例如SUV这种较重的车体想要脱困,就比轿车需要更强的瞬间爆发力,无疑涡轮增压发动机在这一点表现更好。
另外自然吸气发动机在加速平稳性方面更具优势,可以保证更好的舒适性。但是这项特质对于底盘较低、习惯在平稳路段行驶的轿车来说具有明显优势。但是对于底盘较高、比较重视中道路通过性,对舒适性反而没有什么太高要求的SUV来说,自然吸气发动机并没有什么吸引力。
正是因为以上的种种原因,涡轮增压发动机无疑比自然吸气发动机更适合SUV车型。对于涡轮增压还是自然吸气,其实SUV自身已经做出了选择。如今市面上大部分品牌SUV的动力都是采用的涡轮增压发动机,自然吸气发动机的SUV车型越来越少见,就连对自然吸气最情有独钟的日系车,如今也都开始陆续装配上了涡轮增压发动机,比方说2016年刚刚上市的本田冠道就全面采用了2.0T发动机,而丰田汉兰达尽管也有3.5L版本车型,但2.0T版本明显更受到市场的青睐。
在可以预见的未来,随着涡轮增压技术的进一步成熟以及汽油价格的进一步提升,未来会有越来越多的SUV车型装配上涡轮增压发动机。等到了所有SUV都装配上涡轮增压发动机的那一天,到时候如果想要体验自然吸气发动机,可能就只有去驾驶轿车才可以感受到了。
