开空调费油这个概念,可以说已经深入到了很多人心里,不少车主就因为怕费油。即使在如此寒冷的冬天,也是能少一会儿空调就少开一会儿。但这样真的有必要吗?又或者说冬季开暖风真的会比较费油吗?
小编可以告诉大家答案是否定的,开暖风空调和开冷风空调工作原理并不同。平时我们夏季开空调确实会导致发动机负荷增加,从而油耗升高。但冬季使用空调则完全不会增加发动动的负荷,油耗也就不会有额外的变化。至于其中的原因,下面就来一一告诉大家!
暖风靠热能循环 冷风靠压缩
空调开暖风和冷风之所以造成不同的结果,主要是因为它们工作原理有着很大的差别。空调开暖风时,出风口出现暖风的温度,都是来源于发动机工作的热量。防冻液在冷却发动机后,高温的防冻液会通过热交换阀,再流到暖风水箱在那里放热冷却。在防冻液放热的同时,再由电扇的吹动空气到出风口,便形成了车内的暖风。所以说,空调出暖风都是在利用发动机散出的热量。
而空调出冷风则主要靠压缩机使防冻液液化,从而达到让其吸热冷却车内温度的目的。在冷风空调的工作过程中,压缩机要运转是靠发动机带动的,所以压缩机工作时会极大的增加发动机负荷,导致车辆的油耗大幅提升。
因此,使用不使用压缩机,就是空调是否会造成车辆费油的关键。空调开暖风时,完全用不到压缩机,这就证明了冬季我们车内开暖风空调,根本不会增加油耗。车主们以后可以放心大胆的,在车内开暖风空调了!
汽车暖风空调怎么用最省钱?
虽然车内空调开暖风并不会增加油耗,但还是有一些使用的技巧,可以令空调开暖风达到更好的效果,从而达到一定节省油耗的目的。
开空调切勿按下AC键
在夏天的时候,我们开空调很自然的会每次都按下AC键,所以到了冬季有些车主开空调的时候也会按下它。空调系统的这个AC键,实际就代表着压缩机工作与否。通过上面的分析,大家已经知道了冬天我们开暖风时,是完全不需要压缩机工作的。因此,大家要注意开暖风的时候不要按AC键,如果按下的话压缩机就会在适当的条件下开始工作,增加发动机的负担造成油耗增加。
等待车热起来后再开暖风
现在大家都知道空调开暖风是靠发动机的热量,但想要发动机达到最佳工作状态也需要一定的温度。所以,车主们启动车辆后,不要由于车里冷直接打开空调。因为这时发动机还没热,开空调也没有热风,而且这样会影响发动机的预热,令不完全燃烧时间增长浪费燃油。所以,车主们应该先着一会车,等发动机水温上来后再打开空调。
开暖风时选择内循环模式
最后,当我们在开暖风的时候,要先把空调的循环模式调成内循环。这样就可以避免到热量挥发到车外,使的得车内的温度迅速增加。直到车内温度热起来之后,再开外循环更换车内空气。这种方法无疑可以令空调开暖风的效率更高,不过大家要注意不能在开暖风的密闭车辆内睡觉,这样很容易造成一氧化碳中毒。
了解完上面这些汽车空调开暖风的原理和使用方法之后,相信车主们一定能更好的享受自己冬季的用车生活!
