随着二胎政策的落实和家庭出行的增多,曾经主打商务市场7座MPV如今渐渐转向家用市场。如今的7座MPV不仅价格一路下探,配置也是更加先进,就连车型的选择也丰富了起来。可是大部分人对于玲琅满目的7座MPV车型有一个很难抉择的问题,那就是:到底是应该选择2+2+3的座椅,还是选择2+3+2的座椅布局?考虑到两种座椅布局最大的不同在于第二排,所以这个问题简而言之就是第二排独立座椅到底有没有必要?
可能会有人觉得这不是问题,因为大部分选择购买MPV就是看中的第二排独立座椅,这也是MPV车型与其他车型最大的优势。可是既然第二排独立座椅如此重要,那为什么还有那么多的MPV车型还是坚持2+3+2的座椅布局,那些MPV生产厂家和最终购车的消费者不明白第二排独立座椅的重要吗?带着这些疑问,让我们来对比一下这两种座椅布局的优劣势,应该就会明白其中的原因了。
“2+2+3”的7座MPV舒适性为主,偏向乘坐
无论我们最终选择购买哪种座椅的MPV车型,都必须承认“2+2+3”座椅是7座MPV车型中的主流。这其中不仅有主打低端市场的宝骏730,也有商务用车的典范别克GL8,甚至就连香港流行的“保姆车”埃尔法等也是采用这种座椅布局。可以看出无论价格贵贱或者定位高低,这些车最大优势就在于第二排独立座椅,宽大舒适的座椅尤其适合长时间乘坐,既可以用于商务接待,也可以方便老人小孩乘坐。
以素有“陆上公务舱”美誉的别克GL8为例,它的第二排座椅堪称贵宾级奢侈享受。不仅拥有较好的支撑度和包裹性,新款GL8还为第二排座椅配备电动腿托,具备坐椅加热、通风等功能,甚至还能按摩。最贴心之处在于,别克GL8的坐椅几乎可以放平,让第二排座椅成为移动休息空间。
但“2+2+3”这种座椅分布缺点也很明显,就是会导致汽车只适合平稳行驶,不适于激烈驾驶。主要原因在于,为了给第二排独立座椅留出足够的空间,采用“2+2+3”座椅布局的MPV第三排座椅就得相对靠后,导致车身加大加长的同时,整体车身更为臃肿,同时重心向后偏移,如果在高速行驶时转弯,很容易出现失控的风险。好在如今的MPV车型开始普及ESP车身稳定系统等安全配置,这种风险大大降低,但是先天性的设计缺陷也是不能忽视的。
“2+3+2”7座MPV运动型为主,偏向装载
相对于拥有独立座椅这种主流MPV座椅布局形式,传统的“2+3+2”MPV还是偏向小众。但是这种座椅布局有着其不可替代性,所以依然在MPV市场中有着一席之地。五菱宏光V、雪铁龙C4 PICASSO等MPV都是采用这种座椅布局形式。优势在装载能力强,座椅布局方便拉松货物、动力强劲。
对于“2+3+2”7座MPV,虽然缺少独立座椅,但是相对的这种偏向于传统的座椅布局,在装载大件物品时可以轻松放倒第二排和第三排座椅,获得更多的装载空间。而主流的MPV第二排独立座椅不能折叠,这就导致在运送大件物品时,装载能力将明显不如“2+3+2”这种传统座椅布局的MPV车型。不能折叠、不易拆卸的第二排独立座椅将浪费MPV巨大的空间优势,在运载物品时表现欠佳。所有很多低端MPV如长安欧诺、五菱宏光V等都采用“2+3+2”这种传统的座椅布局,就是为了放倒或者拆卸后两排座椅后能装载更多的货物。
以主打货物运输的五菱宏光V为例,厂家给出的数据,整场后备厢空间为500L,如果拆除掉第三排可以获得2300L空间,如果第二、三排座椅一起拆除,其最大进深可达2300mm,更可获得4300L储物容积。如果是装载量来看,可以装进去十几个大箱子。
另外没有独立座椅的“2+3+2”MPV,因为第三排仅有2个座椅,所以在设计时车尾造型方面可以收紧,打造出更为流畅的MPV线条。如果再搭载上澎湃的动力,就可以获得相对于“2+2+3”主流MPV车型更为强劲的运动性能。尽管同轿车无法相比,但是在保持部分驾驶性能的同时,同样可以获得不错的乘坐空间,这就是“2+3+2”MPV的优势所在,也是很多欧洲品牌的中高端MPV例如大众夏朗、雪铁龙C4 PICASSO采用这种座椅布局的原因。
以雪铁龙C4 PICASSO这款MPV为例,其搭载的一款1.6T发动机,最大功率165马力(121kW)/6000rpm,最大扭矩240牛·米/1400rpm,另外这款发动机性能十分出色,涡轮在1000转附近即可介入。正是这样的出色动力,再加上较为流畅的造型,让这款MPV车型百公里加速达到了10.57秒,这个成绩完全不逊色于部分轿车的加速水平。
当然“2+3+2”传统7座MPV缺点也很明显,主要表现在乘坐空间方面。一方面,第二排乘坐舒适性肯定不如“2+2+3”这种主流MPV;另一方面,第三排往往形同虚设,“2+3+2”传统7座MPV相当于在普通5座车型基础上再增加两个座位,在乘坐和进出时较为困难。
7座MPV到底哪款座椅布局最好?
其实对于7座MPV无论是“2+2+3”还是“2+3+2”,并没有什么是绝对最好的。尽管“2+2+3”目前是MPV车型中的主流选择,第二排独立座椅可以获得更高的舒适享受,但是在装载空间和加速方面的缺点也非常明显。而“2+3+2”的传统MPV车型布局外形造型较为流畅、运动性能较好,另外超大装载空间也是一大优势,但是在乘坐舒适性上明显较为一般。
编辑总结:可以看出这两种座椅的优缺点都一样明显,所以只要结合自身的需要,就能选择最适合自己的MPV座椅布局。如果是为家人出行或者商务接待的选择购车的消费者,带第二排独立座椅的“2+2+3”主流MPV就是最佳的选择,当出行人数不多时,还可以放倒第三排获得较好的装载空间。而如果是购车只是单纯想要个7座车型同时又想享受驾驶的乐趣,或者对于买车就是为装载货物做生意的消费者来说,那么“2+3+2”的传统MPV就是最佳的选择,偶尔坐满7人情况下还可以全员短途出行。
