SUV投诉榜传祺GS4第一 卖越多投诉越多?
赵鑫 2017年06月18日 12:57
5月份是汽车行业的传统淡季,从已经出炉的销量排行榜单,不难看出整体车市继4月份之后,上个月依然处于下滑的趋势。轿车和MPV销量纷纷同比跌幅超过9%,唯有SUV依然逆市上涨,同比增加了13.5%,由此可见其火爆程度。不过,好像是销量越多投诉就越多一样,在5月份根据车质网的统计,车主针对SUV的投诉竟然有1458例之多。今天小编就带来大家一起去看看,这些被车主吐槽的SUV都有谁?
传祺GS4
投诉热点:变速箱严重异响、顿挫
传祺GS4竟然是5月投诉量最高的SUV,估计不少人都会感觉到意外。因为这款车实在是太热销了,传祺GS4的高原创度外观和优质的车辆做工,为它征服了众多的拥护者。不过,正所谓车无完车,它的变速箱却存在严重的问题。很多车主都投诉,传祺GS4自动挡车型在1挡到2挡换挡的时候,有明显的异响声,还会伴有严重的顿挫感。车主曾多次找4S店,但厂家和经销商至今没有给出解决方法。
别克昂科威
投诉热点:发动机异响、变速箱脱挡
昂科威是一款从中国出口美国的出色车型,虽然如今在同价位对手中竞争力下降了不少,但无疑依然是一线的畅销车。可是,它也有着很多令车主们不满的地方,首先就是发动机经常会出现异响,总会发出咔咔咔的声音,特别是到2000转左右最为明显。另外,昂科威配双离合变速箱的车型脱挡比较严重,总是在高挡上低速行驶。这种问题升级变速箱电脑后,有好转但还是存在问题。
吉利博越
投诉热点:离合器异响、发动机有金属颗粒
有国产最美SUV之称的博越,也没有逃脱车主们的投诉。这款车如今卖的相当不错,5月份在淡季的情况销量依然保持2万多台,十分难得。不过,根据投诉的案例,车主们指出博越手动挡,存在着离合器和变速箱异响的问题。同时发动机的机油内,也总是有金属颗粒出现。这无疑让人感觉很可怕,是不是博越发动机内有设计缺陷,导致零件之间发生了严重的磨损呢?有些车主甚至为此换过飞轮、离合器、半轴等,结果厂家还是没有给车主明确的回复。
荣威RX5
投诉热点:减震器异响、车身部件生锈
荣威RX5同样是SUV车市的黑马,去年上市之后,凭借着互联网的噱头、充满科技感的内饰,以及时尚的外观,让不少消费者都对这款车十分追捧。但可惜的是,荣威RX5后排的悬架虽然是多连杆独立悬架,可调校的过硬,导致车辆后排的舒适感很差。另外,这款车的很多车身部件都开始生锈了,最突出的就是发动机舱,还有座椅的下面都特别严重。发生这种情况,大家可以返回买车的地方,让经销商重新做除锈防护处理。
风光580
投诉热点:发动机冷却系统故障、异响
风光580去年借“东风”最成功的一款车,它的空间并没有多大,而且外观也跟面包车差不多。但去年风光580上市时,正逢7座SUV热潮,再加上它7年或15万公里,唬人的超长质保。因此销量大涨短短几个月,就成为SUV圈里廉价7座SUV的代表。不过,5月份都反映说,风光580的发动机冷却系统故障,有时候是节温器打不开导致水温过热,从而使得冷却系统无法正常工作。
编辑总结:
从上面这些车型来看,确实全部都是销量高的热销车,可惜大多数都犯了同样一个错误,那就是双离合变速箱异响、顿挫。这个问题已经成为了一种通病,但目前各大品牌还没有解决方法,所以只能提醒大家买车,尽量不要选择有双离合变速箱的车型。
