越野和家用,深蓝G318和豹5谁是更好选择
谢晓旭 2024年06月20日 16:06
如今,越野带“电”的硬派车型已经成为很多消费者的心头好。这不,前段时间该细分市场又一迎来一款重磅级新能源SUV,它就是深蓝G318,指导价区间为17.59万-31.98万元。这款中大型SUV的上市,与方程豹豹5形成了竞争关系,那么这两款车谁更值得入手呢?我们在这里把深蓝G318高配车型(指导价:22.99万)与豹5入门款(28.98万)进行对比,看看到底哪款更值得我们考虑。
舒适配置对比:深蓝G318更具性价比
深蓝G318
现在不少新能源硬派SUV不光造型跟传统越野车差异巨大,而且舒适性配置更加丰富,变得兼具家用了。在舒适配置方面,我们重点对两车的驾驶操控、座椅配置等进行对比。
在驾驶操控方面,可以看出,两车都有着多种驾驶模式切换,像穿越常用的雪地模式和越野模式,而同时通勤还可以使用舒适或者经济模式,这样不光好开而且降低用车成本。不过在底盘悬架方面,显然还是深蓝G318更胜一筹,不光有着悬架软硬和高低调节,还加入空气悬架和魔毯悬架,这样的话越野可以提高通过性,而且使得乘坐舒适性更佳。
在座椅配置方面,深蓝G318副座椅有着4向腰部支撑,并且主座椅独有按摩功能,这样久坐也不容易觉得腰酸背痛,而豹5主座椅有着4向高低调节,可以以更好的坐姿进行驾驶。
而在第二排方面,豹5独有座椅加热功能,如果在气温较低的时候,该功能就派上了大用场,保证后排乘坐舒适性。
在空调/冰箱配置对比当中,豹5显然更为丰富,多出了空调温度分区控制,这样不同位置驾乘者可以以更适合体感的温度进行合理调节,不至于感冒。另外搭载有热泵空调,这样冬季使用空调也不用担心续航掉得厉害,而车内的香氛装置让车内始终保持良好空气,在夏天非常实用。
可以说,两车都有一些独有配置,并且车内舒适配置都非常丰富,而深蓝G318底盘更舒适,并且价格比对手少了近6万,性价比其实更高。
越野性能:豹5加速猛、通过性强
豹5
 购买硬派SUV的消费者,对于它的越野性能自然是最为看重的。这当中,动态表现和越野配置对征服复杂地形有着直接影响。
深蓝G318
在动力方面,深蓝G318高配搭载1.5T发动机作为增程器,配备双电机,零百加速时间为6.3秒。豹5则采用1.5T+双电机组成的插混动力系统,零百加速4.8秒。
可以看出,在动态响应方面,明显豹5的加速更加迅猛,这样在爬坡等场景就能更加得心应手了。
豹5
而在越野配置方面,深蓝G318为承载式车身结构,搭载中央无级差速锁、后桥差速锁、原地掉头、涉水雷达等功能,其中地形模式包含雪地、泥地、雪地等,而最大涉水深度620毫米、最小离地间隙240毫米、接近角27度、离去角31度和最大爬坡度60%。
豹5
豹5同样为承载式车身结构,搭载中央差速锁、后桥差速锁、蠕行模式、坦克转弯等,有着沙地、泥地、山地等6个地形模式,最小离地间隙为220毫米,接近角35度,离去角32度,最大涉水深度700毫米,最大爬坡度100%。
可以看出,两车的越野配置整体都是比较丰富的,而豹5在通过性方面整体更胜一筹。
侧重场景:两车都兼具家用属性
市面上的硬派SUV,其实并非都是纯为了越野而生,有的造型唬人,但其实适合城市开,有的则越野和通勤兼具。
深蓝G318
而深蓝G318和豹5这两款车型,并非采用传统硬派SUV那样的非承载式车身结构,明显为了兼顾舒适性,加上两车有着不俗的越野配置,周末用它翻山越岭也不在话下,因此两车可以说都是“多面手”车型,平时用电开很经济,而走烂路就可以可油可电,保证通过性和越野乐趣。
通过各方面对比可以看出,两车跟传统硬派SUV有着明显差别,能越野也能家用,特别是深蓝G318,价格亲民、配置丰富、底盘舒适,偶尔用它追求诗和远方也不在话下。当然,如果想追求更极致一点的越野体验,那么动力迅猛、通过性出众的豹5显然是个更好选择。
