年审注意事项 六年免检不等于不用年审!
刘浩江 2016年01月15日 13:24
私家车6年免检政策已经出台了一年多的时间,但是很多车主对这一政策并不是很了解。这项政策并不是所有的车辆都符合条件,更不是在这六年内什么都不用管。如果错过了年审不仅要被交警处罚,更严重的是保险会失效,发生交通事故后保险公司是拒绝赔付的。
六年免检是什么意思?
6年免检指的是车辆免于上线检验。上线检验只是年审的一部分,免检并不等于免审!车主仍需要在指定期限内到车管所、机动车登记服务站、交通违法处理窗口等地申领检验合格标志,并按规定张贴到汽车前挡风玻璃右上角。
哪些车辆符合免检的条件?
必须是非营运的车辆;核定载人数6人及以下;行驶证上注明的9种车型:微型轿车、小型轿车、中型轿车、大型轿车、小型普通客车、小型越野客车、小型专用客车、微型普通客车、微型越野客车;注册登记日期在2010年9月1日(含)之后。
注册登记日期在2014年9月1日之后的车辆,可享6年免检;注册登记日期在2012年9月1日之后的车辆,可享免检2次;注册登记日期在2010年9月1日至2012年8月31日之间的,可以适用免检1次;注册登记日期在2010年8月31日之前的车辆,不享受免检优惠,依旧是6年内每两年检验1次。
注:如果在此期间,车辆发生过造成人员伤亡的交通事故,仍需按原规定参检。
免检车辆如何领取检验合格标志?
符合免检条件的车辆,车主在机动车检验有效期止前三个月内,直接携带行驶证、车船税或免税凭证、交强险到车管所、机动车登记服务站、交通违法处理窗口等申领检验合格标志
六年之后怎么办?
超过6年之后和原来的政策保持一致:每年检验1次,超过15年的每6个月检验1次。
年检准备材料
交强险保单、身份证、机动车行驶证,缺一不可。同时还必须清除违章记录。
年检流程
首先是外观检查,保持车身整洁,不能有影响外观整洁的严重划痕或如保险杠脱落、车窗破损等情况;车辆颜色要与行驶证上的保持一致,车身的贴纸不能多于车身比例的30%;不能改装灯光,卤素灯改氙气灯或LED灯等,都被视为改装,同时要保持远光灯、近光灯、转向灯,示宽灯和雾灯等所有灯光的正常工作;玻璃贴膜车主需要注意,前排侧窗后视镜位置的三角区域是不允许贴膜的;汽车轮毂的尺寸要和原车保持一致,如果更换后不一定能通过。
然后就是上线检测,主要检查车辆的尾气排放、刹车系统、灯光系统、底盘系统等,只要车辆没有改装或故障,基本都能通过该检测。如果有项目不合格,工作人员会通知车主,让车自行进行检修,检修后再来重新年检。
如果检测合格,工作人员会将已经签好字的表格交给车主。此时,车主需将车辆开到指定位置,然后拿出三角牌和灭火器按工作人员要求摆放,有天窗的车辆需要将天窗翘起,等待工作人员拍照。
以上就是年审的全部流程,免检的车辆需要申领检验合格标志;需要年检的车辆也有各种注意事项和年检流程。
