汽车轮胎没有定期检查 就会出现大问题
苗烨 2016年02月04日 09:23
汽车上的每个零件都很关键,一个不小心,一个不注意都会出现问题,今天我们就来说说关于关于汽车的大脚,轮胎的那些事。
1、汽车的轮胎也是就算不使用,在存放过四年以后,它也是会老化的,这买车验车或者换轮胎的时候,我们应该先去瞅瞅汽车轮胎的生产日期,轮胎的生产日期在靠近轮毂的地方就能找到,有一串4位的数字,这两位代表的是生产周,后两位代表的是生产的年份。
2、而如果说这轮胎的使用已经有5年的时间也行驶了将近了9万多公里了,还没有换过的话,也要考虑一下更换轮胎了,就算这在合理的范围内,但表面的胎纹也已经是磨的差不多了,这样也会让刹车距离边长的。所以看轮胎花纹也是很重要的,如果轮胎磨损到胎面花纹沟深仅剩1.6毫米(此时磨损标志胶条会裸露出来),这时就必须更换轮胎,否则车子会打滑和发飘。
3、轮胎的胎压也是需要注意的,在冬天的时候,天气气温较低,测胎压时应在车子跑过一段时间待轮胎冷却时测量,并且最好在室温状态下进行。冬天可以适当地增加点胎压(控制在规定的范围内)。冬天轮胎气压也会降低,但也应避免胎压过高影响抓地力,对汽车的操控特别是制动性产生影响。
4、轮胎的位置要互换,这轮胎的磨损程度不一样,在没有达到更换标准的时候,当行驶了一两万公里的时候,应对轮胎的位置进行互换,这是因为一般汽车发动机放置在前面,前桥与后桥的分配负荷不同,汽车在制动过程中造成前轮磨损较大,而这么做的好处就是可以减轻这种不均的磨损,达到一种平衡。但需要的注意的是,调换后位置的轮胎气压应该遵循厂方规定,并在调换后为车轮做一下动平衡,不让车子有机会出现跑偏的现象,但更应该注意的是,在同一车轴上不能装不同规格、不同结构的轮胎。不同规格的轮胎装在同一轴上,将会容易造成转向过度或不足,这样极其容易发生侧滑,更容易发生交通事故。更要及时的对汽车轮胎做定位检查。
轮胎的使用也是最不容易忽视的,一个不小心都是会造成翻车或是其他危险情况。这不关是要长途开车回家还是要日后选择自驾游出门的话,都应该是在出门前都对轮胎有个检查,其实不止轮胎,应该是各个方面都应该有个检查,而且不长途行车的话更要定期为爱车做个全面的体检,自己与家人在出行的时候更加安全!
