加油这事,都说有秘籍,而且一个比一个传的邪乎,说的那叫一个神啊,这加油真的有那么省钱秘笈吗?
这不少朋友都说,这平时上下班用车的话,油箱里的油不用加上满满的一箱,加上半箱就可以,而且这样还能省油?
这个情况倒是一个不错的节油省油的办法,如果要说是省油的话,这个方法是还是不错的,但要是从其他角度上来说,还是不要这么干了,因为长时间这么做的话,容易导致油泵损坏,而且行驶距离较长的话,频繁去加油站也会造成一些不必要的燃油浪费。
加油时间也是有规律的,早上和晚上去加油的话,会更加的划算,低温的时候加油也是特别划算的?
这个就没有道理了,现在大部分加油站的储油罐都是采用了下沉式设计,全年的储油的恒定温度也是在14℃-20℃之间,就是为了尽可能减少外界温度变化对汽油膨胀率的影响。所以加入油箱里的汽油也不会随温度变化的热膨胀度也并不是很明显的。
燃油宝真的有降低油耗,并能提升动力的神奇功效?
燃油宝只是一种汽车燃油清洁剂,主要作用还是以清洗喷油嘴和油路,使汽油燃烧更加充分,但用燃油宝来清理积碳的作用,也不如一次保养的效果好,长时间连续使用或许会有效果,但费用还是很高的。
加油的时候,与工作人员说加多少升比说加多少钱的油更加划算?
其实也是都差不多的,我们以加注200元京92号汽油(约7.44元/升)为例,按数学公式计算加油量应为26.88172043010753升,实际加油量为26.88升,确实存在0.001升以上的损失。不管加油的时候是按哪种方式和工作人员说,这都并不会有太多的影响。
加油的时候,工作人员会动手脚?尤其是在操作油枪的时候?
网上好多帖子都在说,加油的时候一定要注意工作人员,他们会在加油的时候少加或是动手脚。工作人员一般在加油的时候,往往都是加油枪快、慢档位切换,通过这样的操作就可以对加油量进行作假。实际上,加油枪快、慢档位切换,都是为了减少安全隐患与污染,减少油气蒸发。
在刮过完台风、暴雨天气及雷电天气千万不要加油?
虽然汽油是存放在地下的,但时间久了可能存在一定的泄漏,暴雨过后,排放不及的雨水有可能漏入油罐,同样会影响汽车发动机寿命。雷雨天开车危险,同样的雷雨天加油也是很危险。比如强雷电天气时,一些加油站为了安全往往加油站会停止营业服务,待雷电结束再重新营业,车主需要关注天气,以及时调整加油时间。
这加油省钱秘笈还真不知道,但是吧,这要是少开车,绝对省钱!
