现在购买二手车是再平常不过的事情,无论是家用车还是豪车只要车况良好,很多消费者都会选择性价比更高的二手车。在国外购买二手车的比例已经接近了购买新车的比例,当然国内二手车的发展和国外还是有着非常明显的差距。那么对于已经购买了二手车的车主来说,他们应该怎么做?
更换机油、刹车油
发动机就是汽车的心脏,而机油可以说是发动机的血液。发动机中很多的金属部件之间相互摩擦,这些部件运转的速度非常快,只有合适的润滑油才能最大降低发动机内金属部件的损耗。由于车型和工作环境的不同,需要选择不同标号的机油。对于机油的选择可以参考说明书或者向专业技师咨询。
刹车油是液压刹车系统中不可缺少的一部分。由于液体是不能被压缩的,所以刹车油作为一种传递力的介质所存在。如果油量不足或者使用的时间过长都会影响到刹车的效果。
火花塞
火花塞是点燃气缸内混合气体的部件,当达到高温后经常容易被酸化消耗。火花塞一般是经过3万公里更换一次,购买二手车之后要对火花塞进行检查,看是否需要更换。
空气滤清器
空气滤清器是用来过滤空气中的杂质,防止进入发动机中。如果使用过脏的空气滤清器,会使发动机进气不足,使燃油燃烧不完全,导致发动机工作不稳定,动力下降、耗油量增加的现象发生。
正时皮带
正时皮带一般8万公里就要考虑更换,一旦发生断裂自己是无法完成更换的。但是随着汽车制造工艺的进步,很多车型都用正时链条取代了正时皮带,不仅性能更加的可靠、耐用,并且终身免维护。正时链条的寿命和发动机相同,更加的安全、耐用还节省了发动机的维护成本。
蓄电池
目前在售的车型所搭载的都是铅酸电池或免维护电池两类,绝大部分车型都使用的都是免维护电池。蓄电池使用时间过长或长时间的放置都会变得不耐用。无论是铅酸电池还是免维护电池使用两年后都建议更换。
清洗空调
汽车空调的空调系统,长期在一个阴暗密闭的空间中,内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后,形成的细菌会很快繁衍,形成难闻的异味。这些异味会随着空调的打开,充斥到车厢中。不仅难闻并且影响车内乘客的健康,所以购买二手车之后,一定要清洗空调系统。
检查轮胎
在选购二手车的时候,更多的是注意,外观的成色和车况,很多时候都忽略了轮胎。有些车辆虽然轮胎看似新净或坑纹仍深,但胶质可能早已硬化。一定要确保轮胎的抓地能力,这点非常的重要。
编辑总结:随着国内汽车市场的成熟,二手也会越来越受欢迎。不仅要了解所买车辆的车况、保养情况,后续的处理工作也必须要跟进。毕竟是别人用过的,为了让自己使用的更加安心,必要的检车一个都不能少。
