中国的车主们每天都在喊着油价太贵,可是去加油又经常把油加的太满。导致不少汽油都被浪费掉,还容易出现危险。国内汽车自燃的Case时有发生,难道真是在中国卖的汽车质量太差?其实很多都是车主自己,没有良好的用车习惯导致的。我们每天都在加油,但有几个人知道加油应该加多少才最合适?
相信大部分的人都不会有明确的概念,而加多少油对于我们平常用车很重要。因为燃油就是我们车上自燃最大的“凶手”,目前很多事故都归咎于电器、电线短路导致车辆起火,可是那远远没有燃油被点着危害大。所以说关于燃油的无小事,今天我们来聊聊加油需要注意些什么。
什么是加油“跳枪”?
不少老司机都会告诉我们,加油的时候加到“跳枪”就可以了。那么什么是“跳枪”呢?它是指在加油站里我们加油马上要加满的时候,油枪会自动停止。原因是每一个加油枪口都会有一个传感器,当加油枪的传感器接触到油面时,会自动停止加油。但有很多情况,油没有加好就会产生“跳枪”的现象,比如油箱内压力过高、碳罐被堵、加油枪传感器损坏等等。所以说,未必加到“跳枪”就可以了。
加多少油才最合适?
如果说单看“跳枪”不准确,那么到底加多少才最合适呢?一般在我们加油盖上都会写出油箱的容积,但实际上油箱可以装的油,要比这个数值多出10%左右。既然是如此很多朋友就会多加一些油超过这个数值,但这样是不对的因为汽油会在油箱内膨胀,多加了就会有油溢出产生危险。所以,我们加油时有一定要加在这个数值以内。
有人说加油看油表就行了,这样是不准确的。因为现在大部分汽车的油表,都是通过油箱里电子传感器里的电阻变化,反应车内汽油的多少。它会受到电流、温度等多方面的影响,不能很准确的反应出油箱里的实际情况,只能反应个大概。所以油表我们只能作为参考,加油时在没问题的情况下加到自然跳枪,再和油箱容积两者相结合才能保证我们加油加的合适。总之一句话,不要加太满8成即可。
不合当加油有那些坏处?
先说加油过多的情况,也是我们日常里最容易犯的问题。油加的太多会因温度变化膨胀溢出,容易产生车辆自然危险。同时,加油太多会造成碳罐的损坏,多出的汽油会随着燃油蒸气,流到碳罐内部形成破坏。当碳罐损坏后,无法过滤汽油蒸气,就会有汽油传入到车身内部。因为汽油有多种有害物质,长期在汽油蒸气的环境之中对身体健康有害,甚至会产生癌症。
至于加少的情况,就不必详细的说了,想必大家都知道油少了自然会启动困难。而且,长期燃油不足的使用车辆,会减少汽油泵的寿命。一般到1/4的程度就可以去加油了,否则会影响油泵的散热。最后希望大家都能把加油这件事重视起来,良好的用车习惯才是对爱车和自身安全最大的保证。
