不少男性朋友都是十分喜欢车,有的把车买回去了那叫个疼,那叫个珍惜,有好多人的媳妇还因为这个大大吃醋,可有的车主也很喜欢,觉得吧这车还是应该“糙养”,要不更加心疼,不过这要是真的“糙养”的话,这几个习惯会把你的爱车直接毁掉。
过坎、减速带、沟等不减速
过这类似的地方,还真有不少车主不选择减速,直接一脚油门才过去,duangduang的感觉不说,这其实也是对汽车的不负责的表现。这不减速的过沟坎,速度较快的过减速带,就算停车上马路牙子也是噌噌的,这样严重的话都会让爱车的悬挂系统断裂,那万一在碰上那种悬挂较脆弱的,额,这不就是断轴了嘛。其实这样不减速,损伤的不止是悬挂系统还有轮胎、轮毂等,对减震与弹簧的损伤也是特别大的。
机油加的特别多
这机油我们都知道是可以对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。有的车主觉得认为机油加的越多越好,或者有的比较懒得车主直接加不少的机油,可以让自己少加几次,省事。这样做是在增加发动机内部的工作负担,发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动,不仅增加发动机内部功率损失,同时还会增加燃油消耗。这样还会增加溅到缸壁上的机油增多,容易产生烧机油,导致发动机润滑不良。因此,发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
油表灯亮了才知道加油
有些车主也是特别实在,非要得到油表亮了或是没油提醒了再去加油,这么做会降低燃油泵的受用寿命,还不利于行车规划,最直接最明显的影响就是在自驾游出门的时候,会让爱车因为没有造成趴窝。油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮再去加油会使汽油泵得不到充分冷却,缩短油泵使用寿命。
方向盘长时间打满
对于不少司机来说,这在倒库或是移车的时候,经常会将方向盘打满再移动车,如果车辆在运行状态下,这样做超过15秒的话,助力转向泵将被强制持续运转,使液压油温度剧升,从而损坏助力转向机构。如果不得不打死方向,正确的做法是,打死方向后立即回一点,可以避免方向机受损。
车载香水
这不少车主总愿意让自己的爱车香香的,在爱车里摆放一些车载香水类的东西,其实这样并不是会对爱车有什么影响,这有影响的是在车内乘坐的自己,因为这种车载香水也好还是空气清新剂也好,它们都是由香精等各种化学成分勾兑而成,它们并没有分解有害气体,只是通过散发出来的香气来掩盖异味,通过混淆人的嗅觉“淡化”异味,这些物质在空气中化学分解之后产生的气体本身就是空气污染物,反而加剧了车内空气的污染程度。长期使用对人体会产生不良刺激,劣质芳香剂还会对人的神经系统产生危害。
大脚轰油门
我们经常在看电影的时候,会看到在有那种赛车场面的时候,演员们经常会大脚轰油门,那种声音听上去也是很有那种赛车的感觉,在现实生活中,不少司机在车辆启动、起步或熄火时习惯地轰几脚油门,他们觉得启动时不轰油门打不着;起步时不轰油门易熄火;熄火时不轰油门下次启动困难。实际上,这样轰油门会使发动机的转速忽快忽慢,也让运转件的负荷忽大忽小,从而导致活塞在气缸中形成了无规律的撞击运动,严重的后果将是造成连杆弯曲,打碎活塞,致使发动机报废。
行车忘放手刹
在开车的时候忘记把手刹放下,这样的情况还真是时有发生,这不少朋友在驾考的时候还犯过这样的毛病。手刹无放开状态直接起步不仅会造成刹车系统的异常磨损,甚至导致刹车系统损坏。
烈日下洗车
到了夏季,对于爱车不少朋友觉得也应该“冲冲凉”,这样的做法其实也是在毁车的,经过暴晒和行驶,车漆表面和发动机的温度都很高。这时您要来个里外冲洗的话,这爱车的“皮肤”也会慢慢的失去光泽,但最直接的危害或是影响就是发动机,他会立马给自己放“病假”。
加装冬菇头
这冬菇头是什么,这冬菇头学名叫高流量风格,是一种高性能空气滤清器,不少朋友愿意加装这么一个小玩意。这个冬菇头可以增加发动机内的空气流量,让发动机舱内的燃烧更充分,动力性能有所提升。但是吧,这玩意并不太适合现在的环境,尤其是北方的环境,因为在北方的空气中含有大量细小尘沙,加装以后,我们爱车的进气量加大了,同时呢,这细小的沙尘也带入气缸了,这就会造成发动机的早期磨损,反而影响发动机的动力表现。
开着空调启动车辆
这在夏天天气热,当我们坐进爱车,就会觉得车内热的不行,有的时候那个座椅也是烫PP的,许多朋友都选择了把空调打开了,如果发动机没有得到润滑以后,就直接启动车辆的话,这样会对发动机有所损坏,所以在启动车辆两三分钟后,当发动机得到润滑以后,再打开空调。而且也最好在熄火前一两分钟先关闭空调—这样,除了干燥空调出风口、防止空调内滋生细菌以外,更重要的是,如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动。
其实还有许多不注意的方式都会对我们的爱车造成伤害,比如空挡滑行,这样最直接就是损坏变速箱;经常忘记关车灯也会电瓶有损害;忘关雨刷器也将损伤前挡风玻璃,更会把电机烧毁。如果还是真心爱车的话,有些事情我们还是不要做了,如果你觉得自己的老公,爱车的比爱你还要厉害的话,那你就这么做吧!
