本文为原创,为入驻今日头条验证
随着天气的转暖,我们感受到了春天的气息。而冬天可恨的雾霾,也渐渐的离我们远去。各个城市车辆的限行,也逐步在慢慢解除。那些在家里窝了很久的爱车,也该出来“溜溜”了。毕竟汽车不像美酒越放越醇厚,也不像古董越放越值钱。汽车长时间放置不用,所带来的只有坏处。
也许你不是很相信,汽车光放着还能放坏了?没错,车辆长期闲置的确会令汽车“生病”。而你要支付的“医药费”,比你平常开车的花费还要多。今天小编就来给车主们,分析下久置车辆不用会带来那些麻烦。
No.1 减少蓄电池寿命
我们常常会遇到,把车放了一晚上起来以后,发现车打不着,检查一看是电池没电了。这就说明电池出现了问题,蓄电能力下降。如果你长期放置车辆不用,就会因为长时间不充电,而导致电池将电漏光引起电池的损坏、减少寿命。进而影响你日常的使用,所以就算你不开车也要定时给电池充电。
No.2 损坏油封产生漏油
由于汽车内部的油封一般都是橡胶制作的,长时间的放置会使油封受力处于一个状态,从而产生变形。当你再开车的时候,没有多长时间车辆就会发生漏油。这种情况主要是在发动机、变速箱,还有减震器发生。因此,需要车主们每过一段时间,出去遛一圈自己的爱车。
No.3 刹车轮胎发生变形
长期久置车辆,会使刹车系统产生损坏。因为我们一般停车会拉手刹,手刹片或刹车片都会与刹车盘紧紧的贴合,长时间不动它们会受潮生锈。最后,你会发现刹车片和刹车盘有可能沾到了一起。而轮胎则会由于长时间单一受力,或跑气变形导致损坏。要是因为不用车而需要把这些都换掉,估计车主该哭了。
No.4 汽车再次启动困难
机油这种东西是会发生氧化的,车辆长时间停放车内的机油就会变质发生氧化。氧化以后的机油,将失去润滑的作用。而当再次启动车辆的时候,发动机内部活塞和气缸之间会发生剧烈的摩擦。导致发动机的损坏,造成启动困难。虽然听修车的老师傅说过,没机油跑个500公里也没事。但相信不会有车主会去尝试下,因此再开车之前还是加点新机油吧。
No.5 电子元件产生腐蚀
汽车上的电子元件和插头上都会有,防水、防腐蚀和防脱的设置。但如果长时间不动,还是有可能受潮而产生故障。这种可能性随着时间的增长几率越大,如今的汽车都是在靠电脑控制。不管是气囊还是发动机,都靠电脑触发。所以,一旦电子元件损坏危害是十分巨大的。
车辆久置无好处,如果你的爱车放置了很久,那么赶紧去检查检查吧。这种“懒人车”开在路上太危险,至于复活它的账单嘛就需要车主的钱包出血了。如果你不想多花钱,还是定期检查你的爱车或者是出来多“遛遛”吧!
