傻傻搞不清 燃油宝的功效真像说的那样?
苗烨 2016年03月01日 18:26
我们去加油站加油的时候,时常会给我们推荐一些产品,最近,有种所谓燃油宝的燃油清洁剂类产品让工作人员说的是神奇不行,有的工作人员说:“车开起来更有劲儿,油门轻,怠速稳,还润滑发动机,清洗油路”还有工作人员甚至说“同样一箱油,加了燃油宝能多跑100多公里,百分之二百管用。”这到底是一个什么样的东西呢?真的有工作人员说的那么神奇吗?
什么是燃油宝呢?
燃油宝其实是一种燃油添加剂,它也被称为汽油添加剂或者是燃油添加剂,是为了弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效。而它的工作原理其实就是让有效成分在燃烧室产生“微爆”,使燃油二次雾化,引发完全燃烧,提升引擎动力,提高热效率、降低油耗、减少排放。同时软化祛除燃烧室、气门、喷油嘴机件表面的积碳。并借助抗氧化清净剂,去除燃油系统中的胶质和水分,防止胶质产生,保持清爽的油路系统。
燃油宝按照功能区分的话,也可以分成四大类,清洁型、养护型、辛烷值调整型、以及综合型。
对于清洁型的燃油宝来说,燃油添加剂中清洁积碳的主要成分是聚醚胺(PEA)、聚乙丁烯胺(PIBA)和聚胺(PBA),所以在挑选这类产品时要看清楚燃油添加剂中有没有这三种成分。如果要是积碳或是结胶较多的车型话,这种清洁型的燃油宝并不适合;
对于养护型燃油宝来说,也与清洁型类似,但是用量的话将比清洁型较少。而它最主要的抑制积碳产生的成分也是聚醚胺、聚乙丁烯胺和聚胺,只是制作时用量上会比较少,所以需要经常使用才能很好地发挥它的作用。一般新车或经过检查确定积碳比较少的车型,可以长期使用这种添加剂来保养发动机,不过需要说明的是,有缸内直喷技术的发动机在使用这种添加剂时,同样不能清洁到进气门上方。
对于辛烷值调整型来说,在一定程度上可以提升油品质量,减少发动机爆震的可能,降低对于发动机的伤害。当我们去陌生或是偏远的一些地方,没有适合自己爱车标号的汽油,这时候,我们可以使用这类型的燃油宝来救急,减少辛烷值不符而对发动机带来的伤害,不过目前市场上很多燃油添加剂的包装上并没有注明含有什么成分,我们消费者也无法判断添加剂中是否含有甲基环戊二烯三羰基锰(MMT),所以建议大家在平时能不用尽量不要用。
对于综合型来说,就是综合上述三种的特性,这类添加剂适合想改善车况,又没有太多时间打理车辆的朋友,但这种的价格也是会相对的贵一些。
有的朋友还是会觉得,我们现在加油的油品还不会是太好,那这个不加真的没有问题?
这个市面上销售的燃油宝价格也是10元到上百元不等,质量也是良莠不齐。而这燃油宝也只是一种燃油清洁剂,也只是说可以对油箱中的杂质可以进行清理,经过专业测试发现,使用燃油宝以后,气缸的清洁度还是不太一样,尤其是使用了劣质的燃油宝以后,活塞上还会形成非常厚而且粘稠的油垢。所以在选择燃油宝的时候,我们应当选择经过国家权威部门认证的,以及那些符合国家标准的,选择那些知名度较高的产品。选购渠道也是应该选择那些正规的渠道,在那些小店里的便宜燃油宝而且容量稍微多点的也应该要慎重,省的买到那些质量较次的产品,反而带来更多的麻烦。
有的燃油宝也打出了可以省油的口号,这使用燃油宝真的可以达到节油效果?
其实如果说是省油,不如说成是恢复油耗,因为使用了燃油宝以后,对于那些积碳较为严重车辆的话,会恢复一些因为积碳而影响的油耗,所以要想达到节油效果的话,还是应该是培养我们自己良好的驾驶习惯。
