这开车上路事故有的时候就是在一个不注意的情况下发生的,可有一种事故堪称是“马路上的一颗定时炸弹”。这颗炸弹其实就是鬼探头,这个事故实际是很容易发生的,而且发生了话也会没有规律,只要开车上路我们都会遇到,而另一方不是行人就是车辆,那这个我们有办法预防吗?
在2016年2月23日,陈某在温州77省道洞头区灵昆街道双昆村公交站下车后绕到了车前过马路,被一辆经过的轿车撞飞十米距离,不幸身亡。
同样类似的事故在在2015年5月26日上午也发生过,在郑州市中原路上,一位骑电动三轮的老人在过马路时,被突如其来的一辆白色的小轿车撞飞,老人当场身亡。
上述两起事故实际上都可以归属到“鬼探头”事故类,那到底什么是鬼探头呢?
“鬼探头”通常是指在A车超越B车时(亦指A车在行驶途中,两边的车辆或一边的车辆B处于静止状态),由于A车视线被车辆或障碍物阻挡,从B车车头前、逆向车辆的车尾处或道路两侧建筑等视觉盲区突然跑出行人或车辆的场景。这一现象让行驶中的司机很难提前判断,经常因此造成交通事故。
对于这种事故,只要发生一次,足以让驾驶者许久不敢动车,这种事故往往都是对那些正常行驶的车造成威胁。对这样的事故,交警说只有提高警惕。可有时候再怎么提高警惕,对于这些很有灵活性的行人或车辆也是避免难控制的。难道我们就没有什么办法预防吗?
公交车站附近的鬼探头:说公交车站是最容易发生鬼探头的是因为乘客在下车以后,或乘客或有许多不确定性,下车以后的他们不一定会往什么方向走再加上公交车的车长容易遮挡视线,容易让我们在正常行驶的时候来一个措手不及。对于这种情况,我们只有当遇到公交车站的时候,我们减速慢行,或者当道路允许的话我们变道行驶,离公交车远一些较好。
道路两旁都是停着的车:现在不少小区因为停车位少,道路两旁都是停着的私家车,这要是突然从车辆中间蹿出行人或是一辆车来的话,也是特别容易让人搓手不及。在这种路段的时候,我们千万不要想着快速通过什么的,我们还是需要谨慎驾驶,需要慢行,也要做好随时刹车准备。过那种有小区大门口的时候,不确定是否会有车出来,摁一下喇叭或是晃一下大灯吧。
在等待红绿灯或是堵车时候:在我们等红灯或是遇到堵车情况了,这时候我们左右两侧都有车,再要是碰上有闯红灯的行人或是在上一个绿灯没有过去的行人或是车辆继续前行的话,我们对于左右两侧观察不到,产生了盲区,这时候也是很危险的,其实这时候的停车,我们应该是与两边车辆停车位置错开一段距离,速度越快,错开的距离也应该越长,也样还能提高我们自己的视野范围,如果旁车突发事故刹车时也可以留给自己足够的反应时间,提高驾车的安全系数。而且在红灯变绿灯了,也不要急着加速。
高速公路上的鬼探头:在高速公路上鬼探头还是主要因为前方车辆或者旁边车辆因为失控导致的事故发生,在高速上我们最好拉开与前车距离,也要注意到前车或周围的状况。
其实不管哪种预防鬼探头的方法都与拉开行车距离,减速慢行都分不开的,我们在路上开车随机发生的事情会很多,我们也要做到不强行,不分心的开车,在斑马线前要礼让行人。对于行人或是非机动车的话,我们也要做到不抢行,不闯红灯,有斑马线的地方一定要在斑马线的地方通过,更不要存侥幸心理横穿马路。
