轮胎扎了钉子不该拔?拔了后果会很严重?
苗烨 2016年03月11日 18:08
在路上行驶,难免轮胎会有问题,轮胎上有个石子什么的这也都是在所难免的,一般情况下,我们直接把石子撬出去也就没什么问题了,可如果说,我们有一天在路上开车的时候,轮胎上被钉子扎了,那我们应该怎么办?立马停车换轮胎?还是应该做些什么呢?
首先,要告诉你的是,如果是轮胎上扎了钉子以后,千万不可擅自将钉子拔下。为什么呢?原因是,当钉子扎进了轮胎,我们并不清楚这钉子是否把轮胎扎漏气了,如果要是扎漏气了的话,我们把钉子拔走的话,就是在加速轮胎放气的过程,会导致我们无法前行。
我们可以怎么判定轮胎是否被扎漏呢?
我们可以在轮胎上浇点水,当然是以泡沫水为好,最好的就是肥皂水,看看轮胎上是否有气泡,可有的朋友说,这出门的话,也不可能随身带着肥皂这类的东西怎么办?可以选择用唾沫抹在钉子周围看看这附近是否有气泡,如果说真的有气泡的话,那就证明钉子将我们的轮胎扎透,需要立即补胎,千万不可将钉子拔走。
如果没有气泡的话,你也千万不可以把钉子拔走,因为这样可能是钉子没有扎透或者扎的比较浅,这样我们就可以以用缓慢的速度开回家,但切记的是,千万不可以上高速!
真的扎透了应该怎么办?
这要是真的扎透了的话,我们不能将钉子拔下,更不能让车继续前行,对于这种情况,应及时降速,缓慢行驶,就近找维修店进行修理,绝对不能继续高速或者长距离行驶,要是刚好在高速路上,就要及时寻找救援了。一定要切记的是被钉子扎得深、漏气快的话,一定不能继续行驶,否则会毁掉整条轮胎,也会给行车带来安全隐患。
有的朋友会说,这轮胎有的时候也不会天天检查,怎么会有感觉呢?
上车前我们一定要对轮胎进行检查,如果有轮胎漏气瘪了就是有可能扎钉子了,这是比较严重的情况。还有就是行驶中有“piapiapia”或“啪啪啪”声,这两种声音证明轮胎花纹中有石子或胎面上扎钉子了。
据说用一元硬币就可以检测轮胎问题?
用一元硬币来测量,看硬币背面,将硬币背面朝上且花根部一侧放入胎面凹槽处,如果胎面能覆盖到菊花图案一部分,那么还可以找个轮胎还可以继续使用一段时间。如果可以清楚的看见菊花图案,这也就提示你该更换新的轮胎了。
胎压监测的作用
现在许多车上都配有胎压监测装置,这个装置并不是为了在行车过程中告诉你车胎爆了。胎压监测最重要的作用是让你预防爆胎,看是否存在着一些爆胎的风险。汽车轮胎爆胎一般也是由于胎压过高或是过低导致的,而这爆胎前的预警也是非常关键,有的时候就因为这一两秒的时间,就可以让我们采取措施,处理危险。如果说我们的车上没有胎压监测的话,我们现在也可以从淘宝上选购一个。
轮胎的问题,有的时候也不是一个小问题,我们在开车上路前,一定要对轮胎有所检查,因为要是轮胎除了问题,那有可能就是翻车的大事故了。
