在高速上开车路况不错车又少,我们难免就开将车速开快了,一个不小心我们就会被拍到超速,有朋友说快到监测点的时候,踩刹车减速不就完了,可这位朋友一定不知道,警察蜀黍在高速上摆放了测速神器,今天就和大家说说这测速神器!
一、区间测速
区间测速其实已经不是什么新闻了,这在很久以前就有许多新闻说过这个“神器”,对于这种测速方式,有许多朋友并不陌生,但今天还是打算说说这个区间测速。区间测速说白了就是通过在同一路段上布设两个相邻的监控点,利用车牌识别技术来自动比对车辆号牌,根据道路里程和车辆行驶时间,计算车辆在该路段上的平均速度,来判定车辆是否超速行驶。
区间测速也被称为是“电子狗的终结者”。那对于这么测速仪器来说,一般采用的也是“两点抓照”的办法,也就是说在第一点时,如果有车超过额定的时速,就会先拍一个照,然后在一公里后的第二个点也是进行测速,并抓拍在此点中超过额定速度的车。如果两个点均出现同一部车,就进行时间测算,将预设的距离除以两张相片时间,就可以计算其是否存在平均时速超过额定速度。如果不是就消除,一般是通过电脑对车版的自动识别功能进行计算的。举个例子来说:某高速路段两个测速点之间的距离是120公里,该路段限速每小时120公里,车辆如果用1小时或多于1小时的时间跑完,那么其平均时速就低于120公里;如果在1小时之内跑完,那它就超速了。
网上现在有躲避区间测速的方法,1、如果看到有“区间测速”时,关键是在第一点上,这时千万不要快,(在额定时速度内即可)。只要这一点上通过,基本上就不会有被拍的可能(因为没有第一张照,就算有第二张也无法测出来)
2、如果第一个点不小心拍了,那也不用担心。接下来,将平均时速定在额定时速下,慢慢开,(一般是1公里),到了第二个点时,只要平均时速不超过额定时速,就是第三点也被拍,其两张相片的时间计算出来也不会超速。
此外,电子狗、行车记录仪这些设备还是不能少,关键时候必能排上用场。跑高速后及时进行电子眼违章查询,现如今驾讯通手机认罚认缴处理违章方便又快捷,再也不用担心去交警队费时费力!
二、便携式雷达测速仪
对于这种测速方式,许多司机朋友觉得有点蒙,在路上并没有看到测速摄像头,而且怎么有超速违章了呢?在前几日的时候,在成自泸赤高速自贡朝富顺方向175km+900m处,许多司机都在这个地方收到了一条关于超速违章的罚单,许多司机也都是表示就没有看到地方有测速的,而且其中一位陈先生说,他在手机上安装了一个查违章的软件,这个软件显示该位置已经有超过1400人次的违章记录了。在这个地方就是安装了“便携式雷达测速仪”,这个仪器使用已经按照相关规定程序报四川省公安厅备案,完全符合相关要求和规定,也并不存在车主怀疑的违规测速这样的说法。
自贡高速交警大队相关负责人称,“以前的测速点都是固定的,比较局限,车辆行驶到测速点附近就减速,驶过去之后马上提速超速,非常危险。对此,每天不定点位的设置便携式雷达测速仪便是一个很好的补充,有利于驾驶员在没有固定测速点的路段安全行驶。”
小编总结:不管哪种测速方式也好,不管有没有提示我们这路段有测速也好,我们在高速行驶,还是要按照规定来的比较好,对于我们的安全还都是一份保障,就成自泸高速公路自贡段光2月份共发生交通事故40余起,仅2月8日、9日、10日三天就发生共涉及24辆车的追尾事故,造成20余人受伤,其中两人重伤,至今未脱离生命危险,而造成这些事故的最大凶手就是超速。
