在选一款车的时候,很多的人都关注的都是空间、配置、动力和燃油经济性,对于刹车性能很少过问。其实,汽车跑的快远不及刹的稳重要,尤其是在长下坡的路段,刹车的稳定性就显得至关重要。首先在下坡路段这些做法是千万不可取的。
空挡滑行
许多开车的司机觉得下坡挂空挡滑行可以省油,在下坡的时候采取空挡滑行的方式。但这只针对之前的化油器式发动机,现在的车型基本上都是电喷式发动机了,电喷系统给发动机供油的方式是通过油门以及ECU控制的,具备超速断油和减速断油的功能。意思就是电喷发动机在带档滑行时是断油状态,而空档滑行时反而是喷油的,来维持怠速。
发动机除了带动汽车运转的之外,还可以实现发动机制动的功能。利用发动机制动限制车子的下坡速度,而空挡滑行就只能利用刹车进行制动。在下长坡时,长时间的刹车会迅速提高刹车片的温度,由于热衰退,极大降低了制动效能,出现刹不住车的现象。
熄火空挡滑行
这个在长下坡堵车的情况下会发生,熄火空挡滑行比着火空挡滑行的后果更加的严重。在熄火的状态下方向盘会锁死,车辆失去转向功能;一旦熄火滑行,先进的电子设备都将失去作用;发动机熄火后,刹车辅助泵靠引擎真空启动,当引擎停止工作,那刹车辅助泵就不工作了,所以刹车就变得非常重,100%要使用脚踏压力;当发动机熄火或车辆挂空挡滑行时,变速器的第一轴和中间轴停止转动,各摩擦表面就得不到正常的润滑,导致机件温度升高,时间长就会造成同步器或某些轴承烧坏。
空挡滑行对于现在的电喷式发动机来说不仅不会省油,然而比带挡滑行更加的费油。不过是否省油倒是小事,主要的是空挡滑行非常的危险。而熄火空挡滑行无疑就等于自杀,对车辆有所损伤的同时转向系统、刹车系统、电子辅助系统都会失效。即使我们没有出现以上的错误操作,但是意外仍旧可能发生。一旦发生刹车失灵的情况应该怎么办?
1.一旦发生刹车失灵的情况一定不能慌,控制好方向,利用发动机制动降低车速。在长下坡路段,车速越来越快,变速箱已经很难开合,就要试着抢挡,轰一大脚油门,退挡,再轰一脚油门,进挡并迅速打开双闪。
2.如果车速不快的情况下,可以尝试拉手刹能否降低车速。但是注意拉手刹不能一下拉死,容易使制动盘“抱死”,很可能损坏传动机件而丧失制动能力,应该逐步轻拉手刹。
3.如果以上方法都失效的情况下,只能双手紧握方向盘,慢慢靠近路边的护栏、墙、山体等天然障碍物利用车的保险杠、车厢等钢性部位摩擦、碰撞,达到强行停车脱险的目的,尽可能地减少事故损失。
在日常使用的过程中对刹车系统的保养一定不能疏忽,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油等情况都会导致刹车失灵。长时间的刹车会迅速提高刹车片的温度,由于热衰退,极大降低了制动效能。最后就是严重超载的情况了,增加了惯性直接导致了刹车失灵的情况发生。
燕赵车讯总结:除了对车辆的正常保养之外,千万不能空挡滑行更不能熄火空挡滑行,严重超载同样会导致刹车失灵。如果一旦发生这样的情况一定不能慌张,尝试以上的办法尽量减少事故的损失。
