现在学了车拿了驾照以后,不像以前要是拿了驾本的话,想开车都不方便,现在买车也是比之前容易多了,可要是在买车的时候,我们身边要是没有懂车的朋友,我们平时在看车的话,我们应该注意点什么呢?而且在提车的时候,我们应该注意点什么呢?
我相信大部分第一次买车的朋友,在选车的时候,最先关注的就是设计,不是外观的设计就是内饰设计。我们第一次买车,再加上平时对于车的一些事情不了解,这也导致了不少朋友选车的时候,就注重各种设计。
那我们在买车的时候,对于不懂车的我们,我们应该怎么选车?
1.我们在选车的时候,我们应该先分清楚我们买车时候,主要用途是什么,比如说,我们买车是为了要代步还是为了要选择带着家人共同出游等等,所以我们要选择好车型,比如说我们选择两厢车还是选择三厢车,我们是选择SUV还是选择家轿,我们是选择中型车还是选择紧凑型车等等。
2.我们选择好什么车型了,我们的心理预算是个什么样的,比如说,我们的价位是不超过10万元的,还是说,我们就是不差钱,只要是自己喜欢的就好,还是说,我们的预算比较宽裕等等,一般情况下,自动挡车型要比手动挡车型最少要贵1万元,而且买车的费用组成是这样的车价=裸车价格+购置税(裸车价格/11)+保险+其他费用,这其他费用,一般指的是一些装饰或是加装的东西,所以我们在做预算的时候,也要把保险、购置税等问题包括进去。
3.动力方面,我们看到了空间、看好了外观、价格也看好了,我们现在可以来选择一下动力,现在的动力选择也有多种,比如我们常常听说的自吸式发动机、涡轮增加发动机,而且我们在各种介绍的时候,我们都会看到后面有最大功率是多少多少马力,峰值是多少多少N·m等等,这个最大功率就是我们说的物体在单位时间内所做的功。功率相同,排量和扭矩大的动力输出就大,在功率相同的情况下,扭矩越大发动机的转速越低,扭矩小的转速就高,而且,拖拉机可以拉的东西很多很重,也是因为马力低,拖拉机因为牺牲了转速,而拖拉机的最高时速也就是跑20km/KM。而且除了发动机,还有就是变速箱,除了手动挡以外,自动挡还分成了,AT、CVT无极变速器、DSG双离合变速器三种,这三种也是各有利弊的,AT(市场主流):自动变速器。它也分为4速、5速、6速,同手动一样,档位越多,变数箱越好。(相对的哈,同价位比较)优点:档位少变化大,连接平稳,因此操作容易,既给开车人带来方便,也给坐车人带来舒适。缺点:对速度变化反应较慢;二是燃油经济性一般,结构复杂;CVT(无极变速器):优点:省油,换挡平顺,无档位顿挫感,维修保养方便。缺点:不适合激烈驾驶,加速响应不够直接;DSG(双离合变速器):优点:传动时消耗动力少、能将绝大部分引擎动力传至驱动轮,换档快、节能、技术含量高。缺点:技术还不是特别成熟,维修贵。如果说买了车会经常在市区中行驶的话,那对于涡轮增压发动机还是慎重吧,但就是喜欢动力,对于动力要求高,喜欢汽车的操控也不担心费用的话,那就选择涡轮增压。对于悬架来说,现在大部分的悬架都差不多,大部分都是家用车型都是采用的麦佛逊式悬挂、双叉臂式悬挂、扭力梁悬挂等。
4.车型、品牌什么的我们都看好了,那对于在哪家4S店选购有要求吗?按理说,4S店大部分都是正规的,而且又那么大,不会有什么问题,可在近几年的新闻中,不少4S店突然关门这类的新闻也是蛮多的,所以对于4S店我们除了选择可以给我们最优惠的那家店以外,我们还要看好他们的售后服务、售后硬件设施等等,这也对于我们日后保养留下了方便。
对于提车的问题,我们之前的文章中写道过,那就在简单回顾一下,关于提车的时候,应该注意些什么:我们要注意检查一下车的各个部分细节,比如说车门是否灵活,后备箱开合顺畅、电瓶接头是否腐蚀、检查灯光、喇叭:打开大灯,看看远光,雾灯,组合尾灯,双闪灯,刹车灯,高位刹车灯,倒车灯等是否正常,检查左右灯的亮度,闪烁频率是否是一样;按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响等等
小编总结:其实对于买车来说,要是可以的话,找一个懂车的朋友也真的蛮重要的,对于细节地方可以给我们一些提示或是我们一些参考意见也是蛮重要的。
