小长假的第一天,在沪宁高速常州段就发生了连环车祸。这起连环车祸也是因雨天路滑20多辆车发生连环追尾相撞事故。在雨雪天气在高速上行车,就算拥有再好性能的汽车,也会发生“水滑”现象,那对于雨天行驶在高速上到底应该注意些什么?
在雨雪天气在高速上行驶,我们需要注意的问题还是蛮多,首先,我们在高速上行驶的时候,当遇到弯道的时候,一定要注意车速,一定要将车速放慢,在下雨天,弯道路段更要十分谨慎,由于弯道路面有一定的倾斜角度,在地势低的地方容易积水,一旦车辆一侧轮胎经过积水时,车辆就会打滑失控。其次,我们除了超车、变道等容易造成交通事故以外,下雨天的时候,我们对于路面的情况也是不容易判断的,因为在路面上,会有些坑洞,而且而且有的坑洞也不容易让司机察觉,所以一些老路段开车的时候,缓慢减速,低速通过,同时把牢方向,避免车辆失衡翻车。
在降雨的初期,我们对于路面情况也不一定能马上反应过来,所以对于车辆前方的路况也很难做出一个正确的判断,如进入积水区、雨雾区等比较危险的路段而不能采取相应的措施,所以,交通事故发生的几率也就比较大。
上面说的这也是比较危险的时候,而且下雨天地面湿滑,轮胎的抓地力也不如之前那么好,在高速上往往使人没有信心,那我们行驶的时候应该怎么应对呢?
1)减速,这是基本方法,基本可应对一切行车危险。
2)如果实在想开快点,也是有办法的,一个办法就是跟车,前车开过后留下的车辙上没有水,可帮助提高抓地力,但是要避免前车溅起的水雾影响。
3)避免紧急制动,避免紧急变道,因为在路滑的情况下,我们的这些动作拥有极高的危险性,如果采用了紧急制动或是变道的话,这样最容易导致失控、翻车。
路面积水:路面积水导致汽车阻力增加,左右拉力不均。应对方法:慢、远离积水。不要一边轮子在积水行驶。
其实说白了,雨天再高速上行驶,我们应当提高注意力,我们应当改变平时不良的行车习惯,要注意行车的车距、车速,要打开雾灯等,对于制动措施也是谨慎,在这种时候紧急制动也是会造成严重的后果,小长假在今天就要结束了,返程高峰也到了,各位朋友在路上还是要注意车速,不要随意变道,不要占用应急车道等,文明行车,安全回家。
