都说全景天窗最好 看完这些再考虑要不要
赵鑫 2016年04月13日 09:44
全景天窗在汽车配置之中是非常“提气”的一项,很多车主都认为一款车有全景天窗才能算“高大上”。为什么人们会有这种思想?究其原因,主要是因为现在人们对物质享受的要求越来越高,对开车过程中“小箱子”里的压抑难以忍受。全景天窗能够帮助人们解决这个问题,但由于它的成本高昂只出现在高价位车型上,所以逐渐成了高端的代表。
全景天窗的确有不少好处,比如增加采光、快速更换车内空气等。但我们在享受全景天窗带来福利的时候,同样也要忍受它带来的各种麻烦。那些正在憧憬全景天窗的朋友,还是先来了解下它会造成的麻烦,看看能否承受再决定要不要吧!
天窗漏水
天窗漏水是车主最头疼的问题之一,尤其是住在雨水比较多地区的朋友,如果天窗出现漏水那真是相当折磨人啊!天窗之所以会出现漏水,主要是因为天窗边框处的胶条密封不严。
由于一般天窗的密封胶条都是橡胶制成,在天窗反复开启关闭过程中,胶条会不断被挤压容易发生破损或老化的情况。因此导致天窗的密封不良,车辆顶部的水会顺着天窗和车身之间的缝隙流入车内。除此之外,长时间的暴晒也会减低密封胶条的使用寿命,致使天窗产生漏水。
所以我们停放车辆时要注意,不能将车辆长时间放置在太阳底下暴晒。同时,平常使用天窗过程中也不要随意反复开关,确实需要用的时候再开启,这样才能让密封胶条的使用寿命更长。因为胶条损坏后无法修复只能更换,所以车主们为自己的钱包着想也应该多加注意。
天窗卡止
天窗卡止的故障同样让人挠头,相信有不少车主都遇见过天窗打开了没法关闭,或者开关天窗时比较卡顿有异响发出的情况。产生这种现象常见的原因,是由于天窗滑轨与缝隙之间,积累了过多的沙粒和尘土。这些沙粒和尘土会在天窗滑动的时候,进入滑轨之中增加摩擦阻力,从而有可能会导致天窗卡止。
天窗一旦被卡止就很难恢复,需要拆卸天窗滑轨清理,一般只能到修理厂或4S店进行。这期间车主还无法离开,因为天窗打开着车辆的安全无法保证。所以大家平常使用完天窗后,一定要及时清理滑轨和缝隙里的沙土,并且在清理后在滑轨上涂摸润滑油(黄油)。只有这样好好保养天窗,才能为自己省去麻烦。
车身刚性降低
说完了天窗使用的问题之后,我们再来看看全景天窗对车身安全的影响。全景天窗用玻璃代替大面子车顶,会造成车顶安全性和车身刚性的下降。因为加装全景天窗,车身B柱厚度需要有所减少。而B柱是支承整车身的关键之一,它变薄以后一旦出现事故,车身有可能会发生严重变形。同时全景天窗容易破碎,不仅出事故可能会损坏,就连高空掉下来个东西都可能击碎。所以说,有了全景天窗之后,汽车的安全性会下降不少。
全景天窗有这么多令人头疼的问题,不知道车友们看了上面这些分析之后。是不是还认为全景天窗有那么好?
